查看: 5271|回复: 28
关于机械革命通病改线路疑问
发表于 2022-1-11 17:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己x6ti,昨晚还用的好好的,第二天中午按电源按键无任何反应,
拆机发现是OZ8692LN烧了,见下图。
见此贴w w w.c h i n a f i x . c o m/thread-1213039-1-1.html方法,
吹掉mos管,充电电感,然后飞线到充电芯片的ACAV(35,36脚),
不过有个弊端就是,每次开机都要拔电源。
原帖效果图
看到回帖 @aozihao 说,“教你一招 把ACOK 飞到待机的3.3V上面就可以了,好了给我加分”。
外行人不懂,就想问下 这个ACOK在哪儿了,知道的大佬教教下,谢谢!
发表于 2022-1-11 18:28:31 | 只看该作者 �
MOS,充电电感都吹下来了,掉皮的地方也涂了绿油,
万用表红笔接地,图上箭头地方的电容,电感全都蜂鸣,这是有短路吗?
仔细丑了,没有坏的元件。。。。
公共点短路了,所以才烧了充电芯片,并不是充电芯片有问题才烧  详情 回复 发表于 2022-1-11 18:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-11 19:04:53 | 只看该作者 �
嗯,明白哒,刚才忘记说了,电感输出端有20欧,这部分电容一个一个仔细瞅了,没有损坏的说。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-11 18:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细丑了,没有坏的元件。。。。
嗯,明白哒,刚才忘记说了,电感输出端有20欧,这部分电容一个一个仔细瞅了,没有损坏的说。  详情 回复 发表于 2022-1-11 19:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-11 17:27:47 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-1-11 17:24
这个有难度,送到迅维加盟店,解君忧,
这个不清楚,问下版主,船长  月饼
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-11 17:24:28 | 只看该作者 �
这个有难度,送到迅维加盟店,解君忧,
这个不清楚,问下版主,船长 月饼  详情 回复 发表于 2022-1-11 17:27
徐州有吗  发表于 2022-1-11 17:25
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-11 17:20:45 | 只看该作者 �
检索坛子里还有下面2种方案,说明不是很清楚。图片也模糊,外行人看不懂。
w w w .  c h i n a f i x . c o m/thread-1205420-1-1.html
w w w. c h i n a f i x.c o m/thread-1281773-1-1.html
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-12 07:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看烧的程度有的烧了芯片还能用,不管还是能用还是换芯片,我的做法还是要芯片,把芯片输出割断,不让大电流经过芯片,再从pq8飞线接个大功率二极管到公共点,这样电池也能用。
我的烧的很厉害,焊点都没了,看论坛说这芯片很贵,还不一定能买到好的,只能改线路将就用了  发表于 2022-1-12 18:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-12 00:19:12 | 只看该作者 �
这样 改电路 可能不稳定  还是定芯片吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-11 17:51:15 | 只看该作者 �
三个版本,但有个问题,接上电池会怎样
其中两个版本充电电感都吹掉了,应该没事吧  发表于 2022-1-11 18:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-12 09:56:10 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 12:27:06 | 只看该作者 �
送 迅维吧,看你修的很迷惑啊,很简单的故障 建议找专业的维修师傅以免扩大故障
我也想啊,附近找不到修笔记本的店,送京东售后说不支持芯片级维修。。。  发表于 2022-1-12 15:38
发表于 2022-1-12 13:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好改的,改一个ACIN信号直接短接不要电池冰行了
拍了个高清大图,大佬能给标注下走线吗,不知道ACIN在哪儿怎么走线。。。 [attachimg]2122522[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-1-12 18:24
发表于 2022-1-12 18:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-12 20:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是让专业的来吧
发表于 2022-1-12 20:30:46 | 只看该作者 �
这个有难度
发表于 2022-1-13 09:03:47 | 只看该作者 �
这个人说的ACOK就是芯片上的36脚ACAV,他的意思是从待机的3.3V接到ACAV上。不要直接把36\37连起来,37脚是ACIN检测,电压只有2.5V左右。我推荐从待机3.3V接个1K电阻到36脚ACAV就刚好,其它的该怎么弄就怎么弄,就不会需要重拔插电源才能开机了。
会不会锁频?我遇到过改的方法都一样,唯一不同就是我把36-37连起来  详情 回复 发表于 2022-1-24 15:58
说的简单易懂,终于明白了,谢谢啦!  发表于 2022-1-13 17:32
参与人数 1 +1 收起 理由
apeopleofchina + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 10:18:39 | 只看该作者 �
这个地方是容易烧坏呀,烧坏了充电功能不得行
发表于 2022-1-14 08:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结了,每年都遇到十余起300就能搞定的小问题,结果客户自己搞,搞成了换板才能解决的大问题
没办法,主要是附近没维修笔记本的。。。只能自己瞎折腾。。。  发表于 2022-1-14 16:22
发表于 2022-1-16 14:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种强制让充电芯片检测到适配器,什么后果?
