楼主: apeopleofchina
关于机械革命通病改线路疑问
发表于 2022-1-24 15:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2022-01-13 09:03
这个人说的ACOK就是芯片上的36脚ACAV,他的意思是从待机的3.3V接到ACAV上。不要直接把36\37连起来,37脚是ACIN检测,电压只有2.5V左右。我推荐从待机3.3V接个1K电阻到36脚ACAV就刚好,其它的该怎么弄就怎么弄,就不会需要重拔插电源才能开机了。
会不会锁频?我遇到过改的方法都一样,唯一不同就是我把36-37连起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 16:16:46 | 只看该作者 �
这样就自己接充电器用了,省得换主板
发表于 2022-1-26 14:50:54 | 只看该作者 �
有的机型改了还会有些故障
