查看: 1321|回复: 4
求助gs7103 供电0.3v 电压偏低问题,已排除电阻问题,一脚无阻值。
发表于 2022-1-9 16:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一脚0.8v 2脚5v  4脚5v 输出0.3v 请问是什么问题,查看原理图与电阻有关系,但是一脚3.3v并未其他的线路提供,是芯片内部发出的3.3v 换过ic问题依旧,换过电阻问题依旧,对着好板量并未发现任何问题,现无思路打算放弃维修,请大佬们援助给思路,谢谢。
发表于 2022-2-25 14:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路把电压拉低了,烧机查发烫的地方
发表于 2022-1-9 21:02:43 | 只看该作者 �
主供电吗、,辅助供电正常就查看EN开启电压正常不,都正常就换芯片
发表于 2022-1-9 16:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vs15623632884 发表于 2022-01-09 16:19
还有一块RT8120A是一样的问题。输出0.3v 换ic 降压电阻都没用,输出电压不变。一摸一样的问题。
求大哥们解惑。
发表于 2022-1-9 16:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大哥们解惑。  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:22
