查看: 12739|回复: 21
CPU边的电容什么的开机不久都非常的烫手!有吱吱的向声!开一下就重启是怎么回事
发表于 2009-8-7 17:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是杂牌的!开机没一下自动就重启!好像板子还会发出吱吱的声音大过风扇声!开机运行都很正常!不过没一下就自动重启甚至不停的反复重启!图上那个区域非常的烫!电容那些更是烫手!求助各位看一下大至是什么问题!
发表于 2009-8-7 17:57:58 | 只看该作者 �
电源有问题了。主板上烫手的电容都要换掉,电源修复后才可开机。
发表于 2009-8-7 18:17:23 | 只看该作者 �
换CPU电源管理芯片吧,与电容无关的!
发表于 2009-8-7 18:18:45 | 只看该作者 �
看图上的CPU电源芯片,好像是6566
发表于 2009-8-7 18:20:15 | 只看该作者 �
换的时候要小心,很容易坏的,建议在背面焊,或用电烙铁
发表于 2009-8-8 11:38:36 | 只看该作者 �
跟电源有没有关系呢?
发表于 2009-8-8 11:39:16 | 只看该作者 �
电源350W的够不够用?
发表于 2009-8-18 22:22:26 | 只看该作者 �
CPU边的电容什么的开机不久都非常的烫手!是CPU电源芯片我遇见过。
发表于 2009-8-20 09:57:10 | 只看该作者 �
看看是主板出的声音  还是电源出的声音  。
用个好点的电源   在测试下
主板特别热的地方  看看用风扇吹着 能不能降低点温度
如果温度下来了   主板是不是能稳定一些
最后判断出故障   在决定下一步处理方法
万一换了先芯片故障依旧  得不偿失
发表于 2009-8-20 10:43:34 | 只看该作者 �
先换电容看
发表于 2009-8-20 11:07:17 | 只看该作者 �
吱吱叫的应该是电感吧
发表于 2010-12-28 21:06:54 | 只看该作者 �
我也有同样的 问题不知道 LZ解决了吗
发表于 2010-12-29 22:24:55 | 只看该作者 �
是不是哪接触不良啊?电源IC和电容换下,还有MOS管可能也有问题啦,也顺便拆下查查吧,弄好用假负载,测下电压正常不,要不别把CPU搞坏掉啦
发表于 2010-12-30 16:12:38 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题,太烫
因为电流太大了
发表于 2010-12-30 16:46:24 | 只看该作者 �
电感和电容都烫!应该是电源芯片的问题!
发表于 2011-4-22 16:01:25 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊
发表一下交流咯
发表于 2011-4-22 17:18:08 | 只看该作者 �
电容发烫肯定是电压超过了很多。
发表于 2011-4-22 20:14:46 | 只看该作者 �
换电源芯片吧,电容如果有鼓包变质的话要一起换掉
发表于 2011-4-23 11:22:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了,电容也换了吧,长期发烫的电容不稳定的。还有就是要换个好电源,你这台电脑应该用的全是杂牌的,一分钱一分货。
发表于 2011-4-23 11:29:41 | 只看该作者 �
电源管理芯片的可能性大一些,另外响的应该是电感。
