ZXCVWtest
查看: 2205|回复: 12
1050显卡核心
发表于 2022-1-8 16:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,这两个都是1050的显卡,可以通用吗?
发表于 2022-1-12 18:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实践证明不通用,会不认显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 20:23:02 | 只看该作者 �
G0跟G1是通用的。K1不清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 19:38:00 | 只看该作者 �
之前就想代换,但是查过NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q,低功耗版性能比标准版少20%,就没这个想法了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 19:08:41 | 只看该作者 �
你可以先试试呀,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 18:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试,实践出真知
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 18:06:09 | 只看该作者 �
芯片不通用   两个芯片有区别的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 16:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2022-01-08 16:37
谁有试过, 同求
N17P-G0-K1-A1的价格要便宜一半,如果通用,那么维修成本至少可以减少一半
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 16:37:33 | 只看该作者 �
谁有试过, 同求
N17P-G0-K1-A1的价格要便宜一半,如果通用,那么维修成本至少可以减少一半  详情 回复 发表于 2022-1-8 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-13 22:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以是可以,最最最主要你要找到该核心对应的bios,并……
黄伟达就是这样来滴。  详情 回复 发表于 2022-1-13 22:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 20:25:40 | 只看该作者 �
实践出真知
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 12:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通用的。不支持!
发表于 2022-1-13 22:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄伟达就是这样来滴。
