查看: 1538|回复: 7
[维修求助]
PP_GPU_SDRAM电压在手机工作状态下不断变化正常吗?
发表于 2022-1-7 10:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PP_GPU_SDRAM在图纸上说是0.8~1V的,但实际手机待机时PP_GPU_SDRAM几乎为0,使用中在0.25~.08V间不断快速变化,请问这是导致手机间断重启的原因吗?另外屏幕画面有点肉眼可见的略轻微的闪烁。已经更换了大电感,故障依旧。对地二极体值在400多在正常范围。看了有人说在X上这个PP_GPU_SDRAM电感虚焊会导致花屏,但我查了也加焊了证实不是虚焊。
发表于 2022-1-7 22:44:48 | 只看该作者 �
快速变化是有问题的
请问是不是稳定0.8~1V的?  详情 回复 发表于 2022-1-8 09:57
发表于 2022-1-8 09:57:58 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-1-7 22:44
快速变化是有问题的
请问是不是稳定0.8~1V的?
一般电压是固定的,负载不同电源管理输出的频率不同  详情 回复 发表于 2022-1-8 20:38
发表于 2022-1-8 12:30:45 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-1-8 14:23:20 | 只看该作者 �
感谢你的分享,正常
发表于 2022-1-8 20:38:53 | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2022-1-8 09:57
请问是不是稳定0.8~1V的?
发表于 2022-1-9 10:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu的是显示电路,屏幕有显示的时候才会出供电,不装屏会没有供电,它导致的重启会比较少一点,是开机不进系统重启还是进系统重启
开机了,显示中他的电压也在变化  详情 回复 发表于 2022-1-9 19:35
发表于 2022-1-9 19:35:02 | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2022-1-9 10:55
gpu的是显示电路,屏幕有显示的时候才会出供电,不装屏会没有供电,它导致的重启会比较少一点,是开机不进 ...
开机了,显示中他的电压也在变化
