查看: 4477|回复: 27
[MACBOOK]
A1707 远程抹掉后,无法重装系统
发表于 2022-1-4 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1707 由于屏幕被充电头挤压坏了,顶部只显示半厘米,打算远程抹掉后,重装系统后出售,结果无法安装系统。
1、远程抹掉后,开机笔记本屏幕上有鼠标箭头可移动,不知道需要操作什么。
2、开机时立即合盖,强制hdmi作为主显示。
    A、不按任何键,外置显示器黑屏不显示东西,但有信号;
    B、开机 COMMAND+R 输入固件密码后,鼠标不动,一直黑屏没反应;
    C、U盘安装系统,开机 OPTION 输入固件密码,选择安装系统后,一直黑屏没反应;
是不是识别不到硬盘?
发表于 2022-1-4 11:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行把bios电池放电看看
不懂不要瞎说  详情 回复 发表于 2022-1-5 08:52
1707可以换个硬盘试试?别害人好吧 焊再主板上的硬盘  详情 回复 发表于 2022-1-4 14:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-5 08:52:42 | 只看该作者 �
不懂不要瞎说
发表于 2022-1-4 22:12:16 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2022-1-4 15:20
应该是格式不对吧
不拆机的话,能格式化硬盘么?
发表于 2022-1-4 12:00:39 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2022-1-4 12:07:01 | 只看该作者 �
会不会装系统的过程外接本来就不显示,看下屏定义,等修到类似的电脑借用客户的总成试试,或者装Windows看看
发表于 2022-1-4 14:34:17 | 只看该作者 �
他只是想安安静静灌个水而已,,现在这种机有锁的了,  详情 回复 发表于 2022-1-4 22:01
发表于 2022-1-4 15:20:20 | 只看该作者 �
应该是格式不对吧
不拆机的话,能格式化硬盘么?  详情 回复 发表于 2022-1-4 22:12
发表于 2022-1-4 15:34:02 | 只看该作者 �
A1707 建议你用网络恢复系统把,如果还是不行考虑板载硬盘!!!!!
开机按住OPTION,输入固件密码后,有网络恢复的选项,不过没有让选择wifi,点击后外置屏就黑屏没反应了。  详情 回复 发表于 2022-1-4 22:11
发表于 2022-1-4 16:04:19 | 只看该作者 �
锁了 有点麻烦  不好搞
有远程抹掉时的密码,也麻烦?  详情 回复 发表于 2022-1-4 22:09
发表于 2022-1-4 19:42:45 | 只看该作者 �
有知道的么,学习下。。。
发表于 2022-1-4 20:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复一个系统试试
发表于 2022-1-4 22:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-4 22:09:44 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-1-4 16:04
锁了 有点麻烦  不好搞
有远程抹掉时的密码,也麻烦?
发表于 2022-1-4 22:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-5 00:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围观一下,小白也只能看看热闹,从大师们的讨论中学丁点东西
发表于 2022-1-5 07:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是固件锁吗
发表于 2022-1-5 08:53:33 | 只看该作者 �
看看硬盘周围有没有氧化的。或者可以刷下原厂BIOS试试
发表于 2022-1-5 08:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统或网络恢复试试
发表于 2022-1-5 08:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是需要ID激活
外置显示器,都看不到让输入ID的界面。  详情 回复 发表于 2022-1-5 09:14
