查看: 2326|回复: 16
一种颜色叫中国红,维修DELLM5535 一例
发表于 2022-1-3 23:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一种颜色叫中国红,特别喜庆,特别让我们自豪,2022年,提前给月饼老师及各位同仁战友拜个早年,祝新的一年里芝麻开花节节高,财源广进达三江。祝迅维越做越强大。  接到同行机器, 通电不触发,测待机3+ 5+ 正常,测开关板按钮 没有电压,测阻值正常500多,于是找了图纸LA-9103P,按维修的思路测了一顿,待机条件条条正常,问题出在 ON/OFF没有抬高,由于设计者过于省劲,主板元器件没标注全,RE49找不到,但是测+3VLP 是正常产出的,通过PU200芯片,如图
有点胆大,设想改个电路,用漆包线架空100M电阻,直接连到开关JPWR的第三脚,如图
于是从废料板上找了个100M电阻,直接从PU200的第3脚架空到100M电阻的第一脚,从100M的第二脚架空到JPWR第第三脚,按开关键 , 触发
接上屏幕  亮机。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
bao1024 + 2 + 2
发表于 2022-1-3 23:10:26 | 只看该作者 �
提请各位同仁战友帮小弟加点分  最近有点揭不开锅了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 13:34:14 | 只看该作者 �
飞出五星红旗的感觉了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 13:09:34 | 只看该作者 �
飞线厉害
发表于 2022-1-4 00:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线飞得遛啊
发表于 2022-1-4 11:42:10 | 只看该作者 �
飞线就属你家强
发表于 2022-1-4 12:01:45 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2022-1-4 16:56:24 | 只看该作者 �
线飞的很好!
发表于 2022-1-4 20:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100M电阻  牛逼。
100k 写错了  详情 回复 发表于 2022-1-4 21:11
发表于 2022-1-4 21:11:59 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2022-1-4 20:34
100M电阻  牛逼。
100k 写错了
发表于 2022-1-4 22:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用透明胶带应该会好看些
发表于 2022-1-5 07:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线能修好,也省事
发表于 2022-1-5 08:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作太6了
发表于 2022-1-5 20:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关板无3.3v电压
发表于 2022-1-5 22:29:13 | 只看该作者 �
这样也行,严重支持
发表于 2022-1-7 10:15:35 | 只看该作者 �
哈哈哈 这个贴的有特色
发表于 2022-1-8 15:10:13 | 只看该作者 �
这贴纸厉害
