查看: 2362|回复: 17
8代CPU为什么那么容易烧的,大神出来讲解一下
发表于 2022-1-3 22:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8代CPU为什么那么容易烧的,待机芯片短路,他就坏了,这U就没有一点保护功能的吗?修了好多台,IO烧的CPU基本也是坏的,太脆了。。678代都一样。。设计是不是有问题的。。。。
发表于 2022-1-4 06:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
了解一下晶体管结构吧,然后逐渐低压化,电压波动大一点,对晶体管结构都是硬伤,能不坏吗,,再加上英特尔百年牙膏,要是生产好的,电脑十年不坏,牙膏厂能存活吗
发表于 2022-1-4 10:59:50 | 只看该作者 �
这就叫快消品,不是耐用品,都不坏,我们那还干啥
发表于 2022-1-4 11:05:27 | 只看该作者 �
可能和供电方案有关系吧
发表于 2022-1-4 11:10:56 | 只看该作者 �
当年的8086 CPU,3.2 μm工艺,换算成纳米就是3200纳米,现在i5-8250U才14纳米,很薄很脆弱,电压高一点就挂了。
发表于 2022-1-4 11:24:02 | 只看该作者 �
现在很多机子都是这样的,电压短路就坏了
发表于 2022-1-4 12:58:47 | 只看该作者 �
要我说,2012年左右之后的电脑没有几家是把电脑当传家宝设计了,都把宣传焦点放在外表了。具体来说供电相数减配,用料减配,比如各种规格的电容数量和质量拿10年前的板子比比就知道了。外加intel自我良好的感觉,烧核心其实是必然。
我所见到的9代10代CPU蓝天的板子,能用小电容绝对不用大的,能用陶瓷不用钽或铝电容。冗余设计几乎为0。
供电IC设计也是,以前还给MOS管啥的搞个散热片,现在是驱动和管子一体的,CPU核显供电IC直接裸奔,烧了无数CPU了吧。
高手啊。。。现在是3.3V直接进CPU或是南桥的,哎。一点保护隔离都没有,不烧才怪了。现在维修都是板卡维修多了。。  详情 回复 发表于 2022-1-4 23:00
发表于 2022-1-4 15:05:15 | 只看该作者 �
符合Intel严酷认证标准,严格按计划报废。
发表于 2022-1-4 16:03:25 | 只看该作者 �
维修行业没有钱赚了哦。。。。
发表于 2022-1-4 16:40:57 | 只看该作者 �
现在CPU坏的很多
发表于 2022-1-4 16:51:58 | 只看该作者 �
屁大点的故障都要烧CPU
发表于 2022-1-4 23:00:10 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-1-4 12:58
要我说,2012年左右之后的电脑没有几家是把电脑当传家宝设计了,都把宣传焦点放在外表了。具体来说供电相数 ...
发表于 2022-1-6 20:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你要问设计商和生产商 开发商
发表于 2022-1-7 16:20:27 | 只看该作者 �
电脑不坏,电脑厂家都要倒闭,只有坏了就买厂家才有利润
发表于 2022-1-7 16:54:18 | 只看该作者 �
维修行业不景气了哦!哎  难啊
发表于 2022-1-10 22:25:38 | 只看该作者 �
谁没事通电去短路,那样还不坏就神了
发表于 2022-1-11 17:13:17 | 只看该作者 �
20V输入,1.0V输出,二都电压差太大,损坏就是凉凉。现在基本一次性用品。
低压U击穿坏的比较多,标压U很多供电没坏也坏了,这应该是Intel的锅,芯片不耐用  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:52
发表于 2022-1-18 09:52:24 | 只看该作者 �
