楼主: hada
求助3.2mm厚度的PCB该如何干BGA?
发表于 2021-12-31 17:26:09 | 只看该作者 �
最终拿下来没有胶,锡用的是无铅锡,我该如何装回新的芯片很头大,也是拿下来的上下350度把新的芯片吹回去吗?
发表于 2021-12-31 17:46:38 | 只看该作者 �
你温度曲线有问题   下风要比上风高  还有60s   就够  最高那段45s  最多   超过245   芯片基本废了          重新值球吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 18:24:34 | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-12-31 17:46
你温度曲线有问题   下风要比上风高  还有60s   就够  最高那段45s  最多   超过245   芯片基本废了        ...
你的意思是我第6段上280 下300 时间还是40 第5段改成上270下275 时间70 再试试是吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 22:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一起学习,一起进步
发表于 2021-12-31 22:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是同款BGA
发表于 2021-12-31 22:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是怪事,堂堂bga返修台,焊不下一铁盖芯片,预热全开,温度抬高,风速加强,曲线加温,底部多加。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 22:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外,那个k偶,您居然把它当摆设,那是个好东西啊。
发表于 2021-12-31 22:47:03 | 只看该作者 �
换个大一点的风口,温度调到370
发表于 2021-12-31 23:41:36 | 只看该作者 �
那个K电偶是什么用的啊?不是说要放在BGA芯片底部测锡珠温度什么的么?因为每一次放好都会自动跑开,多弄几次后就没放了,感觉有放和没放也没什么影响的感觉,平时一般主板我都是用默认的曲线都是可以干的动的BGA这次碰到这种板子特别难搞,曲线都走完了,用镊子推芯片还是粘的丝丝的,我才加温度的
发表于 2021-12-31 23:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换低温锡,问题不大,240左右就可以了。
发表于 2022-1-1 09:19:37 | 只看该作者 �
都焊下来了  还不好焊上去吗  焊盘加点有铅锡   芯片锡珠换成有铅的  比你焊下来容易多了
发表于 2022-1-1 09:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重值上有铅安全很多
发表于 2022-1-1 09:43:56 | 只看该作者 �
这种芯片比较耐高温  放心干
发表于 2022-1-1 13:31:40 | 只看该作者 �
BGA不行 啊!有点垃圾了
呵呵,他这个芯片有点特殊  详情 回复 发表于 2022-1-5 17:23
发表于 2022-1-1 13:44:20 | 只看该作者 �
把无铅的重新植球,换有铅的,
发表于 2022-1-1 21:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们讨论,小白只能看看学习了
发表于 2022-1-3 17:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下风太集中,
发表于 2022-1-5 10:37:16 | 只看该作者 �
上下风嘴都要大点    才好取      上235   下245  还没发现取不下来的芯片,  上245   下255  直接干CPU座
发表于 2022-1-5 12:08:30 | 只看该作者 �
关键是底部 预热 和底部热风,加长底部预热,和底部热风加热时间,用外部热电偶检测温度,试验几次绝对没问题。土炮都可以做
发表于 2022-1-5 12:59:57 | 只看该作者 �
bga
