查看: 2412|回复: 6
长城g5,开机有输出,电压都正常,打电容电压310v,pfc不工作
发表于 2021-12-28 02:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
控制芯片为cm6800,vcc13.6v,有基准电压7.5v,12脚pfc out电压12.6v,电压反馈引脚2.0v,反馈电阻更换过,主控芯片cm6800也更换过几次,故障依旧,求大神们指教指教
发表于 2022-2-23 05:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-01-15 22:27
mos管电路查一下,这个芯片没问题,pfcout电压12v正常,就是mos管电路中的三级管,或者电阻故障,修过类似的。
解决了,确实是电阻断路,pfc驱动电路10k的电阻,故障时还能开机,被这个故障迷惑了
发表于 2022-1-15 22:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfcout电压12v正常?mos开启电压不是小于5v的么?  详情 回复 发表于 2022-2-13 17:23
发表于 2022-2-10 10:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥出来是多少伏?描述要再清楚些,图片拍清晰些,要不然没法帮
发表于 2022-2-13 17:23:28 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-1-15 22:27
mos管电路查一下,这个芯片没问题,pfcout电压12v正常,就是mos管电路中的三级管,或者电阻故障,修过类似 ...
发表于 2022-3-1 11:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,这种应该是pfcout脚到mos管间的电路有故障,或者是变压器后级有短路,又或者是变压器后级功率矫正芯片故障都会这样。
发表于 2022-3-5 20:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc不工作,应该先查pfc管子及驱动电路,再查IC
