查看: 2668|回复: 27
SB_PWRBTN#不跳变
发表于 2021-12-23 19:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按开机键,EC那可以收到跳变,EC发给南桥得SB_PWRBTN#不会跳变,但是EC可以继续发出SUSB_EC#_AND 和SUSC_EC# 可以,稳定3.3,十秒后关闭,这种什么情况,该怎么修?
发表于 2021-12-23 19:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
22菌 发表于 2021-12-23 19:32
确定EC的PDF是对的就换个EC试试,你也可以把两个信号并一起试试哦
这个不能跳变的话,按道理后面的susEC,应该发不出来的吧?
发表于 2021-12-23 19:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
pdf应该是对的,我另外一块坏主板,那块可以跳变
发表于 2021-12-23 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
EC我换过了,和没换一样,同样故障,
发表于 2021-12-23 19:32:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个不能跳变的话,按道理后面的susEC,应该发不出来的吧?  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:55
pdf应该是对的,我另外一块坏主板,那块可以跳变  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:54
EC我换过了,和没换一样,同样故障,  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:53
发表于 2021-12-23 20:51:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二级啥时间出得看主板的时序,有设计的线性正常就出,也有设计的开关跳变后出二级和RSMRST
发表于 2021-12-24 08:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ec供电时钟复位正常  就考虑南桥的条件了
发表于 2021-12-24 08:48:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
CHECK EC BIOS,RTC SCTION,RSM RST .......
发表于 2021-12-24 09:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会跳变, 是万用表测的, 还是示波器测的
用万用表测得,没有示波器,我另外一块主板测可以压降到0V,那块主板CPU坏了  详情 回复 发表于 2021-12-24 09:55
发表于 2021-12-24 09:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用万用表测得,没有示波器
发表于 2021-12-24 14:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB_PWRBTN#阻值正常吗 会不会被南桥拉低了呢
发表于 2021-12-24 18:27:19 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
建议先测待机10个条件是否正常,包括VCCRTC,电池低位等。然后用查EC发给南桥的PWRBTN#对地值,如果阻值正常,再用示波器抓该脚高低高信号。如果抓不到,挑起EC这个脚,再抓。就基本可以确定是EC前后的问题。
这个EC我换过,应该不是eC问题,估计还是部分电路问题,有点怀疑是不是南桥坏了  详情 回复 发表于 2021-12-24 21:21
这个EC是bga得,待机条件好像都正常,这个EC发给南桥得跳变阻值应该多大?  详情 回复 发表于 2021-12-24 21:19
发表于 2021-12-24 21:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
阻值看万用表和机型的,F15B+表的对地二极值大概0.400(表实际显示)左右。  详情 回复 发表于 2021-12-24 23:29
发表于 2021-12-24 21:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电路图有时序图的话,可以慢慢查。没有的话,最好能够找到EC发给PCH的PWRBTN#的测量点,如果找不到测量点,建议摘下南桥后在焊盘上测量。我也是初学者。  详情 回复 发表于 2021-12-24 23:26
发表于 2021-12-24 23:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电路图有时序图的话,可以慢慢查。没有的话,最好能够找到EC发给PCH的PWRBTN#的测量点,如果找不到测量点,建议摘下南桥后在焊盘上测量(不知道哪个焊点可以找相同型号桥有点位的机型图),我也是初学者。
发表于 2021-12-24 23:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2021-12-25 06:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢(*°°)=3
发表于 2021-12-25 07:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查一下rsmrst
这个有电压,电压3.3V  详情 回复 发表于 2021-12-25 09:31
发表于 2021-12-25 09:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个有电压,电压3.3V
发表于 2021-12-26 11:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
待机S电压是否满足
