查看: 4244|回复: 6
[surface]
surface pro4 电池能充不能放电 (应该是通病)
发表于 2021-12-23 11:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到一台surface PRO4的平板电脑插充电器充电正常,拔掉充电器就掉电,电池显示正常,听说是通病来的,先拆开机器不插充电器测量主板电池有电,但量到PL5501的3.3V待机电压没有,再插上充电器测量发现3.3V出来了,说明待机电源芯片(PU5501)是好的,只是电池给待机芯片供电不正常,测到PD5501发现问题,PD5501电池端7点几伏另一端才3.2V,测量发现PP5501正向0.8反向无穷大,更换PD5501后待机电压正常,机器修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-23 19:41:00 | 只看该作者 �
整流隔离管损坏
发表于 2022-1-12 13:35:30 | 只看该作者 �
留下个记录碰到了再试试
发表于 2022-1-19 15:03:02 | 只看该作者 �
二极管坏了。
发表于 2022-12-20 11:50:22 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2022-12-20 20:14:22 | 只看该作者 �
分享谢谢分享
发表于 2023-1-9 18:23:35 | 只看该作者 �
正向0.8反向无穷大?
