查看: 1859|回复: 7
BIOS芯片好坏如何判断
发表于 2021-12-22 08:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片用编程器擦除,查空,校验,写入过程都都完全正常没有任何报错,BIOS程序也是官方原版程序没有任何问题,但是刷入后上机无法亮机,从其它同型号主板上拔一个下来是可以亮机的,所以主板也是没有问题的,由于主板BIOS官方有改动必须升级,所以连续2块重刷官方升级的BIOS程序后都无法亮机,第三块就不敢 在刷了,难道是刷的时候芯片坏了么?
发表于 2021-12-22 08:36:33 | 只看该作者 �
把能用的BIOS文件 备份出来  刷到不能用的BIOS上  不就行了    应该是BIOS文件的问题
是这样操作的,就是不亮机,能用的BIOS芯片直接拿过去可以亮机,重刷就不亮了,所以不知道问题出在哪儿?  详情 回复 发表于 2021-12-22 09:18
发表于 2021-12-22 08:46:24 | 只看该作者 �
写入BIOS程序后,在用编程器读出写入的程序,发现读出的程序无法打开,几乎是空的,只有少量的字符
发表于 2021-12-22 08:48:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片是SST25VF08B
发表于 2021-12-22 09:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-22 23:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要用原机Bios芯片刷写。要么编程器不支持此芯片。
是用的原机BIOS芯片,编程器也是支持的,所以搞不懂了!  详情 回复 发表于 2021-12-23 12:58
发表于 2021-12-23 12:58:58 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-5 17:52:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享!
