查看: 1450|回复: 8
短路与开路解释
发表于 2021-12-21 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开路电压由上路电路决定的 电流为0
短路电压为0 电流由当前经过的电流量决定的 过大 电压被拉低 发热量比较高
发表于 2021-12-21 22:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞得太复杂了
发表于 2021-12-21 18:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学术派的解释,适合理论研究学习
发表于 2021-12-21 14:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这搞得有点复杂了,和中学考试一样。短路就是接地了,开路就是断线
发表于 2021-12-21 23:08:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短路得加上不接负载短路,接上负载就算有做工了
发表于 2021-12-23 12:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-25 02:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论述语应该多复习复习
发表于 2021-12-25 09:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-12-25 09:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,有需要
