查看: 1923|回复: 9
[显卡维修]
双敏 速配PCX8558GT求显存定位(重新测试)
发表于 2009-8-7 10:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
上次的测试结果有些问题,后来发现是因为使用的Dos不够纯净,加载了UCDOS中文支持,开启了输入法工具条造成的,给大家造成了麻烦,这次进行了重新的测试,请大家帮忙看看
两片双敏 速配PCX8558GT小花,用的是三星的显存,请大家帮忙定位一下
两片测试结果如下:
第一片:
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     67195264            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A18
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 67195264
Unknown Error Count: 0
第二片:
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     33628032            0
   C41
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33628032
本人判断的结果是第一片U9坏,第二片是U15坏,不知是否正确,大家帮忙看看
还有就是显存如下,可以用什么型号代换,这个是小颗粒的,能用大颗粒的吗?
还有,现在是512MB,128Bit的,如果想把它阉割成256MB怎么办啊,应该取那几片啊
发表于 2009-8-7 11:24:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这种情况是GPU空焊一个点
一片是FBAD18这个信号空焊
地二片是FBCD41这个信号
我建议加焊GPU
发表于 2009-8-7 11:30:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不是吧,难道是GPU的问题?
发表于 2009-8-7 11:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU空焊 这种存512M的DDR2显存很少坏的
发表于 2009-8-7 12:38:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
完了,有一块显卡的显存已经被我给摘下来了
发表于 2009-8-7 12:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝对废柴 发表于 2009-8-7 12:38
晕了!!!
无语了。
那再装上呗
发表于 2009-8-7 13:22:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
晕了!!!
无语了。
那再装上呗
新诚达 发表于 2009-8-7 12:40
发现网网不能用,怎么办啊
发表于 2009-8-7 15:03:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有专用网就手动植珠,用不了几分钟祝你成功,你的卡应该可以搞得定
发表于 2009-8-8 01:15:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一片U13,第二片U12,当然这卡核心空焊的可能性比较大~~~
发表于 2009-8-8 18:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小菜一碟  楼主加焊下 核心
修了  n多这种卡了
性能略比7300gt  dr2的  强那么一点
