查看: 2726|回复: 12
求助,DDR4笔记本内存条上的电容是多大的
发表于 2021-12-20 15:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr 4 16GB 单颗1GB 的  照片是对比图 请问大佬们这个电容多大的 点不亮了
发表于 2021-12-20 17:41:36 | 只看该作者 �
这种小电容应该不会导致点不亮吧,你测测 是不是一边接地,如果是就是滤波电容  不影响
目前点不亮了 好的 我测一下对地 这个太小不好测不太确定 DDR4规范只提到两种 去耦 储能 我估计是10pf  详情 回复 发表于 2021-12-20 17:45
发表于 2021-12-20 17:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-20 19:09:30 | 只看该作者 �
不会是这个元件的问题
发表于 2021-12-20 19:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点不亮应该先考虑刷个spd
发表于 2021-12-20 20:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小的一般在0.1uf以下
发表于 2021-12-20 20:15:11 | 只看该作者 �
找大小颜色差不多的试试、
发表于 2021-12-21 11:07:35 | 只看该作者 �
100NF_X5R,SMD_1005_CAP
发表于 2021-12-21 16:37:44 | 只看该作者 �
看看,学习学习
发表于 2021-12-22 09:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-22 09:53:17 | 只看该作者 �
换个普通的大小一样的试试
发表于 2021-12-22 14:29:31 | 只看该作者 �
换个普通的大小一样的试试
  感觉不像是电容问题......就像主板少了几个电容也可以点亮
发表于 2021-12-22 19:53:13 | 只看该作者 �
电容 换个差不多大的 都是可以的,没得电阻要求那么高。
