查看: 3776|回复: 6
rx460 rx560 虚焊和BIOS
发表于 2021-12-16 16:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RX460 、RX560 我最近有修了5片。主要故障
跑3D 程序,运先一段时间后,掉驱动或者黑屏,黑屏重启后会卡B2 ,用集显扫显存不报错。正常开机的显卡,扫显存不报错。这个显卡主要故障就是虚焊,不是内部虚焊,就是芯片与PCb 之间的虚焊,加焊可以吗?不可以,我修好4 片显卡,我都加焊过再重植的。加焊后都不能解决问题或者根本解决不了问题。
主要故障
开拆,因为风嘴用小了,温度要调低一点。
然后拆下来
那天没钢网,闲的无聊,不用钢网植了个球。
植好
焊盘处理好
焊好
第一片处理完
第二片显卡,显存有掉点。
焊接好
然后其它的都是这样焊就可以了。bios 网上都有下载,不过为了挣点下载分,所以也就发出来了。
rx560bios
Baffin.rom (256 KB, 下载次数: 13)
4604g.rom
256 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-20 13:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我有一张r9 380,掉驱动,应该是显存虚焊,能认卡跑tserver直接灰屏,是要用集显跑独显的代码吗?
用独显灰屏的,等一段时间不出结果,用集显也不一定会出显存测试结果的。  详情 回复 发表于 2021-12-21 13:56
发表于 2021-12-16 19:00:52 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-16 18:52
掉驱动解决了?
我重植后,都解决了。
发表于 2021-12-16 18:52:16 | 只看该作者 �
掉驱动解决了?
我重植后,都解决了。  详情 回复 发表于 2021-12-16 19:00
发表于 2021-12-21 13:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-4 06:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,到底是啥问题
发表于 2022-4-24 19:04:00 | 只看该作者 �
A卡肝核心,不行就重植
