ZXCVWtest
查看: 1989|回复: 14
华硕GX531GX
发表于 2021-12-14 23:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥装一个烧一个几秒南桥就冒烟,拱电没问题不知哪的就电压穿进南桥了,有大师指点下吗
发表于 2021-12-15 10:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装屏不会烧一装屏就烧了?
单板开机,板是自动触发的,一上电南桥就冒烟。  详情 回复 发表于 2021-12-15 13:36
发表于 2021-12-15 06:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样问谁能给你回答清楚,只有对照电路图仔细查周边相关电容电阻mos管电路
这问题最头大的,又不敢装南桥。  详情 回复 发表于 2021-12-15 13:37
发表于 2021-12-15 10:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这只能对照电路查哦
发表于 2021-12-15 10:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了吧?
发表于 2021-12-15 13:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2021-12-15 10:34
不装屏不会烧一装屏就烧了?
发表于 2021-12-15 13:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题最头大的,又不敢装南桥。
发表于 2021-12-16 10:48:20 | 只看该作者 �
先查查别的问题  处理好了在装桥
发表于 2021-12-17 23:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用示波器打打波形啊
发表于 2021-12-18 09:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查5Vusb是不是有短路
发表于 2021-12-20 10:37:54 | 只看该作者 �
一看到华硕的这种红板子就怕 有阴影了
发表于 2021-12-20 19:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2021-12-20 10:37
一看到华硕的这种红板子就怕 有阴影了
发表于 2021-12-27 13:55:30 | 只看该作者 �
南桥就那么几个电压 你都量一下量吧
发表于 2022-1-2 13:28:08 | 只看该作者 �
有备份bios吗
发表于 2022-1-2 13:39:22 | 只看该作者 �
应该是哪一路供电短路
