查看: 1611|回复: 6
[维修求助]
苹果8p按键不可用
发表于 2021-12-13 22:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机屏幕破裂,可以正常显示。指纹按键正常。
更换屏幕后,屏幕正常,把按键移回后,按键无功能。屏幕显示正常。
另外换一块其他版本屏幕,没有安装按键,触摸正常,显示正常。安装按键后,影响屏幕触摸,但是使用原来的屏幕触摸和按键指纹可以正常使用。
想更换屏幕,怎么解决指纹问题。
发表于 2021-12-14 14:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换一个指纹座子即可
更换座子后是不是指纹没有了?  详情 回复 发表于 2021-12-14 16:31
发表于 2021-12-14 08:53:55 | 只看该作者 �
还没遇到过这情况,占个位置,等大神讲解
发表于 2021-12-14 16:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2021-12-14 14:21
更换一个指纹座子即可
更换座子后是不是指纹没有了?
发表于 2021-12-16 21:29:04 | 只看该作者 �
更换背光即可
能详细一点吗?  详情 回复 发表于 2021-12-16 23:24
参与人数 1 +1 收起 理由
feng23yun1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-16 23:24:51 | 只看该作者 �
能详细一点吗?
发表于 2021-12-17 02:15:06 | 只看该作者 �
直接压盖板啊 原屏可以用直接压
