查看: 1775|回复: 7
蓝宝石588 核心4路供电不出
发表于 2021-12-10 21:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一块蓝宝石588的板子   上机风扇不转   拆开  拆开查了一下供电 没有  然后换了一下电源管理芯片ncp81022   显存1.5  有了  就是图片里面红色圈圈的  都有供电   青色圈圈的没有      管理机芯片 12 v   5  v 1脚3.3都有   10脚 en没有     请问大神们  这个芯片需要查哪些脚位的供电  以及 他的工作条件  时序   工作顺序   那个条件先有     谢谢指点一下     到时候请师傅们抽烟
参与人数 1 +1 收起 理由
张振谦 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-10 22:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅展电脑 发表于 2021-12-10 22:08
可以进微信显卡交流群qun 卫星:SCMYXZDN
好的   一会儿进去  谢谢你了
发表于 2021-12-10 22:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 一会儿进去 谢谢你了  详情 回复 发表于 2021-12-10 22:29
发表于 2021-12-12 20:35:19 | 只看该作者 �
0.8V正常出了没有
帮我标一下0.8在那个位置 谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-14 13:47
发表于 2021-12-13 05:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en连了81022背面6脚管,可以直接拆。81022供电必须有4.9-5v
发表于 2021-12-14 13:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我标一下0.8在那个位置  谢谢谢谢
发表于 2021-12-16 12:01:16 | 只看该作者 �
en是电源管理芯片开启电压,首先得有它
发表于 2021-12-16 22:03:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,辛苦了
