查看: 2653|回复: 7
[维修求助]
XS搬板刷机4014
发表于 2021-12-9 09:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搬板之后正常开机 测试前置打不开 后刷机 刷不过 报错4014  以为板底问题 重新换个板底还是一样  硬盘测试过是好的 如果是CPU问题为什么搬完之后还能正常开机呢
发表于 2021-12-10 15:41:39 | 只看该作者 �
也许那个芯片没搞到位吧,搬板不应该就手工问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 17:00:46 | 只看该作者 �
1742379395 发表于 2021-12-9 11:53
排除了硬盘问题  换过硬盘了还是这样  考虑上盖问题
如果是拆过的CPU,再拆上盖,风险大了不少.我有一台IP7,也是这样,不能切换到恢复模式.,扔在一边没有管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 11:53:59 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2021-12-9 10:11
不装硬盘刷机试下,看下报错是不是报硬盘错
如果是拆过的CPU,再拆上盖,风险大了不少.我有一台IP7,也是这样,不能切换到恢复模式.,扔在一边没有管  详情 回复 发表于 2021-12-9 17:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 10:11:01 | 只看该作者 �
排除了硬盘问题 换过硬盘了还是这样 考虑上盖问题  详情 回复 发表于 2021-12-9 11:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 01:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池扣好没?换个电池试试。
发表于 2021-12-9 12:43:06 | 只看该作者 �
感谢分享你的
发表于 2022-1-3 15:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以最后是啥坏了?
