查看: 1116|回复: 5
三星2671N奇怪的问题,刚开机正常,打印扫描逐渐变白
发表于 2021-12-8 16:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲爱的坛友好
遇到个三星2671N算是新款机器吧
冷机开机打印1张正常,然后逐渐变白,最后没有一点字完全全白(打印和扫描均是)
更换过硒鼓故障依旧
拆开机器清洁过充电触点故障依旧
清洁过激光器出口故障依旧
请教坛友应该从哪里入手,新机器新款配件少,也不敢轻易买配件更换
发表于 2021-12-8 23:35:10 | 只看该作者 �
还是给激光器的供电有问题
发表于 2021-12-8 16:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的出来我发的第一张图片,三张连续复印的,明显效果依次变差
发表于 2021-12-8 17:10:21 | 只看该作者 �
学习了不错 啊
发表于 2021-12-8 19:49:51 | 只看该作者 �
某一高压不正常
发表于 2021-12-8 20:44:37 | 只看该作者 �
看看机器在不是保内,估计电源板或者高压板部分有问题。
