查看: 3256|回复: 8
HY/L70S一接VGA线指示灯就灭了
发表于 2009-8-6 21:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
待机状态下正常,见莱单,三基色.指示灯常绿.机子是VGA接头,只要随便接线VGA线,另一头也没接上主机,就见指示灯灭,屏黑,这故障是第一次见,不知下手.
发表于 2009-8-6 23:15:05 | 只看该作者
不明白你说什么,有些屏驱动,没有VGA信号 背光就熄灭的
发表于 2009-8-6 23:43:28 | 只看该作者
你连主机也没接?怎知道坏了?
发表于 2009-8-6 23:57:34 | 只看该作者
是啊,接上主机试试看什么现象
发表于 2009-8-7 13:41:32 | 只看该作者
我改升压板有以下故障.
待机没有按开关时12.36V,按下开关后19V.没有改板都是这状况,原来的一体板应该是19V供电的.断开过一体板的供电跳线,接上通用升板,不接上屏线,指示灯正常,屏点亮.ON信号4.96V,按开关正常,一体板供电19V,这么高的电压不知会不会烧通用板.如果接上屏线,指示灯和屏一起一亮一灭,这时测得19V-0-19反复,ON电压4.96--0-4.96反复.不是屏的问题,原装一体板,只是灯管供电的2个八脚和电容发热超量,开久了黑屏,解决不了才想换升压板的.这板里有个电源膜,如果是5841或者4832,能解决吗.
发表于 2009-8-7 14:09:10 | 只看该作者
发表于 2009-8-7 14:22:46 | 只看该作者
发表于 2009-8-7 15:00:50 | 只看该作者
灯管已全换过,黑屏之后再开,一亮灭,图像很快就没有.凉上一段时间再开就可以了,应该是高压板问题.
发表于 2009-8-7 15:13:46 | 只看该作者
黑屏后用手电筒近距离看屏幕有没有桌面信息。高压包两个全拆下来,用表量下,高压板主芯片是什么型号的,有条件换个试试
