ZXCVWtest
查看: 1374|回复: 9
组装一体机插上屏幕机会自动重启,
发表于 2021-12-3 17:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装一体机 插上屏幕机会自动重启,屏幕闪一下,就关机重启,不插显示屏,就不会重启,换了 升压板,还是一样,
发表于 2021-12-10 10:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里也是一个hm55的杂牌一体机,也是接屏掉电,不接OK,屏用通用板测试完全OK,板子搞来搞去没思路,客户正好也放弃了,卖给我了,屏我给改成显示器了,使用一周多OK,故障应该还在板子
发表于 2021-12-3 18:03:43 | 只看该作者 �
如果外接显示器正常,那就考虑电源供电不足
外接正常, 12v正常,屏幕5v好像会跳动  详情 回复 发表于 2021-12-4 12:50
发表于 2021-12-3 18:04:02 | 只看该作者 �
搞个通用板先测试下屏幕
发表于 2021-12-3 20:08:49 | 只看该作者 �
屏有短路,电容量一下
屏幕灯条测试正常,  详情 回复 发表于 2021-12-4 12:49
发表于 2021-12-4 12:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-03 20:08
屏有短路,电容量一下
屏幕灯条测试正常,
发表于 2021-12-4 12:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 13:11:04 | 只看该作者 �
哪个地方漏电?插入瞬间造成电压不稳?为什么不带着屏幕开机呢?非要开了机再插屏幕?
发表于 2021-12-8 14:01:38 | 只看该作者 �
内存条用橡皮擦擦
发表于 2021-12-9 11:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   先排除是不是背光这边,不插屏线,只插恒流板和屏背光,看背光能正常亮不,如果正常,要不就是屏幕有问题,要不就是屏幕5v供电路有问题了。还有一个就是屏线有没有用错啊,有一些屏线的供电是反的。也别插反了,有一些插反了全都是接地了。
