查看: 4046|回复: 45
修过台达的高手请进,咨询个问题
发表于 2021-12-3 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达ATX电源是通电PFC就要工作建立380嘛?维修一台达670瓦电源,拆开检查只有保险烧毁无任何短路,串灯泡通电灯泡亮两三秒熄一秒的闪烁,查PFC开关管G极有几伏的跳变电压,拆除PFC电感后灯泡不亮了,应该就是PFC开关管在工作导致大电流通过。那么问题就来了,电源本身设计就是通电后不需要PSON就建立380伏高压嘛?台达电源设计安全保护太多,跑线路好累,尤其是巨大的散热片遮挡了很多线路和零件,看不见。如果确定是通电就建立380,那我就可以去掉灯泡,现在不确定还不敢去掉灯泡怕烧。
发表于 2021-12-4 05:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-04 00:26
PFC不工作时380,工作后400多V
老大?谁教你的220整流滤波后有380?
常识问题  详情 回复 发表于 2022-3-1 20:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 17:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3945766 发表于 2021-12-03 16:52
PFC 就是个直流升压和稳压电路,现在的宽幅电源必备的。只要没短路就不用管它。实在不放心就先去查一下这款电源的PFC输出是多少电压的。
串灯泡分压后有些pfc升不到380,大滤波电容电压反而会降到两百多甚至一百多伏,功率越大这种情况越普遍。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 15:45:14 | 只看该作者 �
你在专牛角尖啊,烧保险,就查功率电路啊,先看桥,再看电容,再看功率管,再查两个功率管 B极 电阻是否平衡。上面全好就上电。还没输出就查低压端。
现在是灯泡几乎常亮没敢直接上电,怕烧,除了保险无外观损坏的开路外,没找到短路的地方。这个电源的PFC和PWM是各自独立的,估计PSON控制光耦只开关PWM,不控制PFC,那PFC就应该是插电就启动了。搞懂原理才好修不容  详情 回复 发表于 2021-12-3 16:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 00:26:46 | 只看该作者 �
PFC不工作时380,工作后400多V
发表于 2021-12-3 22:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc部分两个光耦初级线路跑了,受控于待机变压器次级的两组待机电压,看来这个PFC的确是插电就启动,不受控于PSON。明天拆掉灯泡直接上电试试。
发表于 2021-12-3 20:05:24 | 只看该作者 �
见过一台APFC通电就工作的,也是继电器吸合,十年前产的老机了。
发表于 2021-12-3 18:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬,我的问题是有些电源的PFC电路是不是不受PSON控制,是插电就有380?这样设计岂不是电脑关机的时候很耗电嘛?
这些PFC 都是带电流检测的,没负荷的时候,自动降频的,再说了一个稳压电路能耗多少电啊。  发表于 2021-12-4 08:16
发表于 2021-12-3 17:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cf772 发表于 2021-12-03 16:59
按9楼的 先查一遍,常亮说明前级还有短路,肯定还有其它元件有故障,才烧保险的。通电PFC还没工作的,大电容电压在320左右,短接PSON,才开机工作电压升到380左右。
有些大功率电源pfc启动会让灯泡亮,并没有任何短路
发表于 2021-12-3 16:59:38 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-12-3 16:05
现在是灯泡几乎常亮没敢直接上电,怕烧,除了保险无外观损坏的开路外,没找到短路的地方。这个电源的PFC ...
有些大功率电源pfc启动会让灯泡亮,并没有任何短路  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:16
发表于 2021-12-3 16:52:52 | 只看该作者 �
串灯泡分压后有些pfc升不到380,大滤波电容电压反而会降到两百多甚至一百多伏,功率越大这种情况越普遍。  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:17
发表于 2021-12-3 11:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压部分两个待机电压绕组,13伏和16伏都正常,去掉主滤波大电容后电压只有220,继电器保护不通电,保护动作也正常。
发表于 2021-12-3 14:20:53 | 只看该作者 �
你没说是什么故障
保险管烧了呀,换了保险后串灯泡上电,灯泡接近常亮,不敢取了灯泡直接上电。故咨询台达电源是不是通电PFC就启动,不需要PSON。  详情 回复 发表于 2021-12-3 14:32
发表于 2021-12-3 14:21:11 | 只看该作者 �
PFC 通电就工作
发表于 2021-12-3 14:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3945766 发表于 2021-12-03 14:20
你没说是什么故障
发表于 2021-12-3 14:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了下高压PFC部分大板线路(另一块大板是PWM和后级整流输出),待机绕组13伏输出给继电器控制交流220开关,16伏绕组输出供给LM393,同时还通过7815稳压和16伏同时供给PFC小板,小板上有PFC芯片3854和驱动对管,看不见供电电源是否经过了开关三极管,但此PFC大板有两个光耦,按常规,一个是后级5VSB的电压反馈,一个应该是控制PFC的驱动电源,如果通电就有PFC380,那么就不该有开关光耦,我再跑跑那个光耦线路看看是干啥用的。
待机16伏通过两个限流电阻连接两个光耦,其中一个光耦连接待机芯片TOP244控制脚C,构成上分压电阻,一个光耦连接三极管2N4401基极,2N4401集电极连接TOP244控制脚C,发射极接地,构成待机芯片控制脚的下分压电阻,看  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:10
发表于 2021-12-3 15:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机16伏通过两个限流电阻连接两个光耦,其中一个光耦连接待机芯片TOP244控制脚C,构成上分压电阻,一个光耦连接三极管2N4401基极,2N4401集电极连接TOP244控制脚C,发射极接地,构成待机芯片控制脚的下分压电阻,看来这个台达电源PFC部分的确没有开关控制光耦,应该是插电就有380V。
不明白待机IC的反馈脚为什么要两个光耦来控制,空了跑跑低压线路看看是啥道理。  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:14
发表于 2021-12-3 15:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白待机IC的反馈脚为什么要两个光耦来控制,空了跑跑低压线路看看是啥道理。不过估计是安全保护,如果接三极管基极那个光耦导通,三级管基极高电压,CE导通,就把待机IC控制脚接地,直接关掉所有的待机电源,想来应该如此。
可能是一个调压,一个是休眠。  发表于 2021-12-3 15:38
发表于 2021-12-3 16:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是灯泡几乎常亮没敢直接上电,怕烧,除了保险无外观损坏的开路外,没找到短路的地方。这个电源的PFC和PWM是各自独立的,估计PSON控制光耦只开关PWM,不控制PFC,那PFC就应该是插电就启动了。搞懂原理才好修不容易炸机,台达的电源换件拆起好累的,要拆一堆,太密太紧凑了。
按9楼的 先查一遍,常亮说明前级还有短路,肯定还有其它元件有故障,才烧保险的。通电PFC还没工作的,大电容电压在320左右,短接PSON,才开机工作电压升到380左右。  详情 回复 发表于 2021-12-3 16:59
发表于 2021-12-5 08:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你找个随便一个一个开关电源,量一量,220整流后是不是330-360不等,有PFC的都是不工作300多V,工作后380V到460V你有没有修过开关电源?
