楼主: qhyxycq
修过台达的高手请进,咨询个问题
发表于 2021-12-5 16:31:59 | 只看该作者 �
多谢分享。。
发表于 2021-12-5 18:51:44 | 只看该作者 �
楼主拍一张铭牌传上来.........
发表于 2021-12-5 18:54:44 | 只看该作者 �
是NPS-400AB吗?.............
发表于 2021-12-6 07:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-05 08:34
你找个随便一个一个开关电源,量一量,220整流后是不是330-360不等,有PFC的都是不工作300多V,工作后380V到460V你有没有修过开关电源?
PFC不工作时主滤波电容电压是380,这可是你说的,220整流滤波怎么到得到380去?
发表于 2021-12-6 07:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面说了是670瓦的。
发表于 2021-12-6 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-12-05 18:51
楼主拍一张铭牌传上来.........
为啥?要铭牌做什么?
发表于 2021-12-6 07:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有升压电路220的正弦波电压怎么可能突破根号二的峰值?根号二呀1.44。
发表于 2021-12-6 09:08:07 | 只看该作者 �
PFC电路灯泡闪,有时候是正常的。
闪肯定绝对正常,但有些不闪长亮也是正常的,这个就跟短路不好区分了。  详情 回复 发表于 2021-12-6 21:28
发表于 2021-12-6 10:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通电就有380的,待机状态下pfc就会工作,这个设计真无语,风扇都不工作,电源就发热的,所以这个电源待机都会发热的
谢谢,我跑完线路也明白了,这个应该是服务器电源设计思路,服务器一般不会关机的。  详情 回复 发表于 2021-12-6 21:29
发表于 2021-12-6 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美丽DI心情 发表于 2021-12-06 09:08
PFC电路灯泡闪,有时候是正常的。
发表于 2021-12-6 21:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 10:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源是主动PFC,不工作时是300V左右,工作后一般电压都在394V左右,为正常工作!
谢谢,这个是基础知识  详情 回复 发表于 2021-12-8 12:14
发表于 2021-12-8 10:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面带个大变压器似的那种是被动PFC!
发表于 2021-12-8 12:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,这个是基础知识
发表于 2021-12-8 19:52:02 | 只看该作者 �
如果保险只是中间烧断,一般是波峰电压造成的,换上保险就好;如果保险管上变黑或发亮那就要注意了,后级应该有严重短路,要重点查
对的,保险后面是继电器,也可能是继电器产生的脉冲高压惹的祸。  详情 回复 发表于 2021-12-9 12:12
发表于 2021-12-9 12:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-14 23:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了pfc电路无短路,pfc驱动芯片供电脚也无短路,输出端无短路,就可以上电了,半桥开关电源,基本就这样的,串灯泡,只是看看pfc有没有工作,一闪一闪就是在工作了。
发表于 2022-1-20 06:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,上电就有380,而且空载开机会自动保护,差点以为是故障
发表于 2022-2-19 02:43:33 | 只看该作者 �
有些服务器电源要带硬盘等负载才启动,我就见过一个戴尔的服务器电源就是这样的设计,当成一般的台式电源还真的不启动,加载一个比较大的负载(大约是35w,我接的摩托车35w灯泡)才启动。
发表于 2022-2-19 22:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc不工作是310吧,工作后是380吧
