查看: 4367|回复: 26
帮忙看一下这个是多少的电阻
发表于 2009-8-6 18:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道应该从哪边说,请指点一下,TK
发表于 2009-8-6 18:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
倒过来读 红红黄 220K欧姆
发表于 2009-8-6 18:57:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网上找来的软件
eTools2.62.rar
68.22 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-6 18:59:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这有何用,兄弟?
发表于 2009-8-6 19:05:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小软件还可以,拿不准用万用表量一下!
发表于 2009-8-6 21:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
五色环电阻前面三位是有效值,第四环金为 n次方(10的-1次方)最后那一位为误差值。 所以以上的数应为22。4欧姆
发表于 2009-8-6 21:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第四环金为误差值。张先生说得对,220K。
发表于 2009-8-7 00:37:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-8-7 02:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个其实不是5环的电阻,是四环的。具体阻值是220K
发表于 2009-8-7 07:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据阻值范围判断,这个估计不是标准的5环电阻,因为有些电阻虽然有5个环,但第4环是误差,最后一环是温度系数。
遇到过很多此类情况,工厂采用的标准并不完全统一。
发表于 2009-8-7 10:02:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
10# 张先生
也就是说,是从第三环黄色来判断?
发表于 2009-8-7 19:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体还是楼主拆下来实测一下,或者起码说明一下用在何处,这个东西实际也就是凭经验看的,由于多种因素存在,如果是我自己手里的东西,肯定可以有很高的准确率,在别人手里没有见到实物,不能保证有像自己的东西那样高的准确程度。
发表于 2009-8-7 20:57:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么我说是220K呢。
因为误差只有金、银两种而没有紫。所以第四环应该是误差5%,第五环不是误差而可能是温度系数之类,或者没有意义。
发表于 2009-8-7 21:22:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过了时间无法编辑。
这个电阻不该按五环算,五环电阻的第五环只能是金或银。
发表于 2009-8-8 03:05:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1# 韦永忠
有快十年了吧!那时的标法,精度:0.1%;阻值:22.4欧姆。那时的误差等级还有5个,分别是:紫、蓝、绿、棕、红,对应0.1%、0.2%、0.5%、1%、2%
发表于 2009-8-8 16:35:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
觉得可能看错了可能是橙橙黄金紫,330K. 张先生说得对,工厂采用的标准并不完全统一。
发表于 2009-8-8 16:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回各位,这是电阻是用在长城电源副电源里的,是给开关三极管基极提供启动电流(不知道这样说对不对)的,共有两个,串联的,实测为160K左右,因为现在电源不正常(紫色线只有3V),所以不能说明这个电阻是好是坏,但我觉得应该是好的
发表于 2009-8-8 17:01:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是板上标R10,R10A,是橙橙黄金紫,330K,坏了连+5sb 都没有输出,紫色线只有3V和这应该没有关系!查TL431附近的电阻!
发表于 2009-8-8 19:40:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
按照国家标准是22.4欧  按照通常规律是220K
发表于 2009-8-8 19:48:45 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
回各位,这是电阻是用在长城电源副电源里的,是给开关三极管基极提供启动电流(不知道这样说对不对)的,共有两个,串联的,实测为160K左右,因为现在电源不正常(紫色线只有3V),所以不能说明这个电阻是好是坏,但 ...
韦永忠 发表于 2009-8-8 16:53
160K?你是在线测的吧?看看电路图,这两个启动电阻串联应该在200K以上。
在线测电阻一般都不准确,你这个因该是 220K+220K=440K才对。
