楼主: 韦永忠
帮忙看一下这个是多少的电阻
发表于 2009-8-8 20:28:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1# 韦永忠
有快十年了吧!那时的标法,精度:0.1%;阻值:22.4欧姆。那时的误差等级还有5个,分别是:紫、蓝、绿、棕、红,对应0.1%、0.2%、0.5%、1%、2%
竹竿 发表于 2009-8-8 03:05
精密又精密的电阻。   22.4欧姆  还精确到0.1%    万用表上都不一定找得到。
发表于 2009-8-12 23:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是两个220K/1W的电阻串联的,
发表于 2009-9-18 23:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
为什么我说是220K呢。
因为误差只有金、银两种而没有紫。所以第四环应该是误差5%,第五环不是误差而可能是温度系数之类,或者没有意义。
小字辈 发表于 2009-8-7 20:57
张老说,五环电阻现在的厂家不一定很规范,这是对的,我有这方面的教训,但五环的误差表示应该有 棕、红、绿、 兰、紫、金、银 7种表示
发表于 2009-9-29 02:24:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
启动电阻一般用200K-1M 要求不高 一般大阻值电阻容易失效
发表于 2009-9-29 15:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 森海塞尔
哇,您的工具很有用耶.幫助很大,謝謝!!
发表于 2009-9-29 15:42:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
220K电阻绝对正确。
发表于 2009-10-4 22:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
220k,低精度的
