查看: 2619|回复: 13
昂达N61G开机有显示,但是图象很模糊要很认真看才看到一点图象
发表于 2009-8-6 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G开机有显示,但是图象很模糊要很认真看才看到一点图象,,74HC08D换过,故障依然一样,怀疑是集成显卡有问题??????    红色圈是74HC08D
发表于 2009-8-6 18:51:25 | 只看该作者 �
打VGA阻值看看,正常就加焊桥芯片
发表于 2009-8-6 20:12:09 | 只看该作者 �
对于  遇到这样的问题 我们一般都是重做BGA 的!
发表于 2009-8-6 23:16:12 | 只看该作者 �
查下7408电压试下
发表于 2009-8-7 02:09:13 | 只看该作者 �
先换一条内存试试看,内存有问题也会出现这种现象.
发表于 2009-8-7 08:48:28 | 只看该作者 �
不用打什么阻值,换桥就好了
发表于 2009-8-7 11:34:48 | 只看该作者 �
用独立的显卡不就行了
发表于 2009-8-7 11:56:58 | 只看该作者 �
可能要加焊桥了
发表于 2009-8-7 11:58:17 | 只看该作者 �
onda  N61G我修过几片,伱这个问题加焊北桥就行了.
发表于 2009-8-7 12:10:35 | 只看该作者 �
北桥虚焊``
发表于 2009-8-7 13:23:40 | 只看该作者 �
N系列的主板一般电压正常不开机,多半是北桥有问题
发表于 2009-8-8 00:36:15 | 只看该作者 �
有没有换个 显示器 看看?
发表于 2009-8-8 23:27:29 | 只看该作者 �
BGA 做过了,74HC08D电压正常,,故障一样,应该是北桥的问题了.
发表于 2009-8-14 21:33:04 | 只看该作者 �
问题解决了,,是北桥的问题了.谢谢哥们
