查看: 1371|回复: 6
[分离合成]
联想E40-80 B40-80 百分百亮机快
发表于 2021-12-1 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想E40-80 B40-80  通用   I5 5200  独显  版号 LA-B091P  REV:3.0
机器开机不显示,电流跳到快显示的时候屏闪一下,然后电流又掉下来
又跑到快显示的屏又闪一下,重复一直, 后下了个BIOS论坛上,显示慢
自己改了一个纯ME 的BIOS,秒亮,发上来给老铁们,未上电的,
联想B40-80 E40-80 通用 LA-B091P REV:3.0 改纯ME未上机测试OK.rar (3.67 MB, 下载次数: 205)
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
zhuwancheng + 2 + 2 已测试,开机快!楼主好人!好人一胎八个仔!给楼主加2分
魏杰 + 2 你这个BIOS确实是好用已验证开机也快
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-17 14:39:53 | 只看该作者 �
楼主发的bios确实好用的 已验证  开机快    。我修的机器和楼主版号一样的 都是 LA-B091P  REV:3.0  机器型号E40-80
发表于 2022-1-23 23:12:49 | 只看该作者 �
已测试,开机快!楼主好人,好人一胎八个仔,给楼主加分!
发表于 2022-5-16 13:56:53 | 只看该作者 �
我是一个b40-80   LA-B091P 2.0外接显示  内屏不显   不知道你们的外接显示不
发表于 2023-7-17 16:22:30 | 只看该作者 �
刷上楼主的bios后完美亮机,感谢
发表于 2023-9-2 14:28:45 | 只看该作者 �
看上面的 评论感觉开机很快  下来试试
