ZXCVWtest
查看: 2782|回复: 36
电阻100K变10K影响开机吗
发表于 2021-11-30 13:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个地方,电阻应该100K,现在变10K了这个会影响开机吗,这个应该电源好信号吧,现在开机不了,susb EC,开机后电压跳变,不能稳定3.3
发表于 2021-12-1 16:18:09 | 只看该作者 �
一般不影响的,这边只是一个上拉而已。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 15:33:45 | 只看该作者 �
有些电阻要拆出来,单独量 才准确
发表于 2021-12-11 14:04:06 | 只看该作者 �
100K电阻很好找啊 旧主板多的是
发表于 2021-12-7 22:55:19 | 只看该作者 �
延时流通吧
发表于 2021-12-7 22:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在想100k电阻一般都是用在什么地方,都10m欧了,要这么大阻值干啥
发表于 2021-12-3 16:49:11 | 只看该作者 �
用10k很正常
发表于 2021-12-3 11:05:22 | 只看该作者 �
看在什么位置咯    比如分压  那肯定不行
发表于 2021-12-3 10:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看情况啊
发表于 2021-12-3 07:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不影响,装个1K都可以
发表于 2021-12-2 16:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压没有变化太大一般开机不会有问题
发表于 2021-11-30 13:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定会影响  设计时候就是100K  现在成10K了
上拉电阻。只要大于0 就没什么大问题  详情 回复 发表于 2021-12-2 15:43
发表于 2021-11-30 14:22:59 | 只看该作者 �
看两头电压是否一样
发表于 2021-11-30 21:19:17 | 只看该作者 �
一般不会受影响
发表于 2021-11-30 22:57:56 | 只看该作者 �
电压不变,阻值变小,电流变大
发表于 2021-12-1 07:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李长雄 发表于 2021-11-30 22:57
电压不变,阻值变小,电流变大
这个估计不影响,就一个开启信号
发表于 2021-12-1 08:58:58 | 只看该作者 �
100K电阻很好找啊 旧主板多的是
我估计和这个电阻没关系,这个电阻变小,应该不影响开机的吧,直连应该也可以  详情 回复 发表于 2021-12-1 09:26
发表于 2021-12-1 09:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liquanwx 发表于 2021-12-01 08:58
100K电阻很好找啊 旧主板多的是
发表于 2021-12-1 14:25:48 | 只看该作者 �
应该不影响吧,就是影响机器也能触发,开机不亮或者开机掉电把
可以触发,不亮屏  详情 回复 发表于 2021-12-1 14:52
发表于 2021-12-1 14:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以触发,不亮屏
发表于 2021-12-1 15:35:46 | 只看该作者 �
会影响芯片内部时序 有地方会影响耗电情况
发表于 2021-12-1 17:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120423686 发表于 2021-12-01 16:18
一般不影响的,这边只是一个上拉而已。
好的,谢谢
发表于 2021-12-1 17:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能出厂的时候就是装的10k
发表于 2021-12-1 17:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉用10k很正常
好的,谢谢(*°°)=3  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:37
发表于 2021-12-1 17:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星微 发表于 2021-12-01 17:36
上拉用10k很正常
好的,谢谢(*°°)=3
发表于 2021-12-1 20:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得这个事情是没有问题的,起一个限流的作用 只要电压过去就没得问题
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-1 20:38
发表于 2021-12-1 20:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-12-1 22:13:10 | 只看该作者 �
肯定要换掉试试啊,还有,电阻要拆掉量
发表于 2021-12-2 11:34:17 | 只看该作者 �
我头回听说变小阻值,一般变大
