ZXCVWtest
楼主: wwerf
电阻100K变10K影响开机吗
发表于 2021-12-2 11:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉pg信号的,哪怕没有都没所谓吧
和这个应该没关系,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-12-2 13:53
发表于 2021-12-2 13:45:53 | 只看该作者 �
可以用,上啦没什么的。。
好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-12-2 13:54
发表于 2021-12-2 13:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-12-02 11:41
上拉pg信号的,哪怕没有都没所谓吧
和这个应该没关系,谢谢指导
发表于 2021-12-2 13:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-12-02 13:45
可以用,上啦没什么的。。
好的,谢谢指导
发表于 2021-12-2 13:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下电压过去了没有
过去了,触发后,掉电压,应该保护了  详情 回复 发表于 2021-12-2 14:56
发表于 2021-12-2 14:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-12-02 13:59
量下电压过去了没有
过去了,触发后,掉电压,应该保护了
发表于 2021-12-2 15:43:03 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-11-30 13:43
肯定会影响  设计时候就是100K  现在成10K了
上拉电阻。只要大于0 就没什么大问题
发表于 2021-12-2 16:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压没有变化太大一般开机不会有问题
发表于 2021-12-3 07:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不影响,装个1K都可以
发表于 2021-12-3 10:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看情况啊
发表于 2021-12-3 11:05:22 | 只看该作者 �
看在什么位置咯    比如分压  那肯定不行
发表于 2021-12-3 16:49:11 | 只看该作者 �
用10k很正常
发表于 2021-12-7 22:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在想100k电阻一般都是用在什么地方,都10m欧了,要这么大阻值干啥
发表于 2021-12-7 22:55:19 | 只看该作者 �
延时流通吧
发表于 2021-12-11 14:04:06 | 只看该作者 �
100K电阻很好找啊 旧主板多的是
发表于 2021-12-11 15:33:45 | 只看该作者 �
有些电阻要拆出来,单独量 才准确
