查看: 2224|回复: 6
[内存维修]
请教这张图中哪颗颗粒坏了。
发表于 2009-8-6 17:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教这张图中哪颗颗粒坏了。谢谢。宇瞻512M 双面
发表于 2009-8-6 19:17:20 | 只看该作者 �
这个图应该是还没有完全测试完的吧,PASS和FAIL都是0
发表于 2009-8-8 00:25:13 | 只看该作者 �
要是看图上的情况  你的是单面的还是双面的内存   看图片的目前是第5、6、7颗坏了   你用的是两条内存吧
发表于 2009-8-9 12:56:18 | 只看该作者 �
是没有测完,两条内存。一条好的256M带起。从256M以后开始测。不太相信坏这么多。{:3_60:}
发表于 2009-8-9 12:59:29 | 只看该作者 �
暂时没有颗粒,先放着。
发表于 2009-8-9 13:15:03 | 只看该作者 �
楼猪是16片的吧? 第5片和6片还有56背面同位置的芯片有问题,大多是接触不良。
其实上图看估计有两片坏而已~
发表于 2009-9-5 15:20:01 | 只看该作者 �
有三片有问题的,5,6,7.
