查看: 816|回复: 2
MCU损坏,会造成不开机吗
发表于 2021-11-28 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个地方5V开启信号,应该有MCU发出来的,现在没有,别的地方,测试没有明显的短路,EC和南桥待机,好像都没啥问题,按开机键可以触发,开启供电的信号,正常应该0V,按开机键稳定在3.3,现在只能跳变,不能稳定3.3
发表于 2021-11-28 23:39:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这就像是在问屏碎了还能看视频嘛?一样的
谢谢,新人不懂这些,  详情 回复 发表于 2021-11-29 10:14
发表于 2021-11-29 10:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
22菌 发表于 2021-11-28 23:39
这就像是在问屏碎了还能看视频嘛?一样的
谢谢,新人不懂这些
