查看: 4810|回复: 18
[软件技巧]
一个U盘装入winXP/7/8/10/11的另外两种方法ventoy和PE
发表于 2021-11-27 20:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       按惯例,先声明一下,本文章是我自己手动打字创作的,请尊重个人劳动结果,转载请注明出处,谢谢!      上星期休息期间写了两篇文章,就是制作多系统的安装U盘,得到了网站的推荐和网友支持和评价,先感谢网站和网友们的支持和提议。今天也是休息,再来写一篇,一个U盘装入winXP/7/8/10/11的另外两种方法ventoy和PE。
      第一,vento有软件,该软件可以在网下免费下载,制作启动U盘非常简单,只要一步就行了。
首先打开软件,这时软件会检测到U盘(U盘先插上电脑)和容量,软件界面左边有软件的版本,右边有一个U盘是否已经安装了ventoy软件的提示,如没有就是空白(如下图),我们点击安装,然后就是提示要格式化和数据丢失的两个对话框,都点击是即可(自己需要先备份好资料以防丢失),格式化成功后会把U盘格式成一个空白分区,并自动命名为ventoy。
安装ventoy,成功后我们直接把iso格式的系统文件拷贝U盘中(对,直接拷贝不用操作什么)。
接着开始安装系统,我们重启电脑,快速按F12,或者在BIOS里设置U盘启动也可以,之后就会看到下面界面
最后选中你要安装系统的ISO文件,步骤就是我们常见的步骤,依次完成即可,非常简单,适合初学者和小白。
      第二种方法E
大家对PE应该非常熟悉了,我这里简单说一下。现在下载PE软件,网上有很多,这里选在微PE(这款软件不带病毒和广告软件,非常干净,当然还有其他软件也是安全的,我只是随意拿一个来讲解),制作启动U盘,一般默认的设置即可
U盘制作好之后,我们将上两篇文章中在ISO系统文件提取install.wim或者install.esd,由于有多个install,所以注意先重命名以便区分。
最后是充电电脑,快递连续按F12键(不同电脑可能不一样,大家以自己的电脑为准)。系统PE系统界面后,我们可以先格式化要安装系统的分区或重新分区,接着我们在桌面找到一个软件叫:dism++,这个软件就是用直接打开install.wim或install.esd文件用来安装系统,dism++里打开随便一个install文件就弹出install里的系统,大家选中自己的版本系统即可,接着就是和安装版系统一样的操作步骤了,这里就不再多说了。
     总结一下,上面两个方法和我之前两篇文章介绍的方法相比较,具有制作U盘简单快速,不需要太多技术含量和软件支持,对于初学者和小白来说,非常合适,对于像学点技术的人来说,也可以学一下我之前两篇文章方法。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
先锋家电维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
发表于 2021-11-28 16:24:42 | 只看该作者 �
好东东,我也想试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 09:07:25 | 只看该作者 �
可以把PE提取ISO文件,直接丢进ventoy里面直接运行的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 22:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么意义吧,难得在U盘里允许系统吗
发表于 2021-11-28 15:46:40 | 只看该作者 �
第一个方法 适合做系统盘 拿去卖,哈哈。。。。。。。。
发表于 2021-11-28 14:08:15 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-11-28 11:37:59 | 只看该作者 �
这办法还行哦
发表于 2021-11-28 10:47:41 | 只看该作者 �
感谢楼主又学习新方法了
发表于 2021-11-28 09:57:19 | 只看该作者 �
楼主要是能把你的微PE工具分享出来就好了  已经给你加分了  自己网上下的都有广告烦
发表于 2021-11-27 20:43:02 | 只看该作者 �
感谢分享经验
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-11-29 13:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wepe有官网的 在那里下的干净
发表于 2021-11-29 17:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,去看看第一个软件。
发表于 2021-11-30 17:04:10 | 只看该作者 �
咱们两个的用法竟然相同  哇   不过我还用着优启通的pe
发表于 2021-12-2 02:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛早就有人发过一样,重复一遍没有什么用
发表于 2021-12-3 23:08:58 | 只看该作者 �
学习了{:4_113:}
发表于 2021-12-9 10:06:45 | 只看该作者 �
很好  ,值得学习  加油
发表于 2021-12-10 20:45:15 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2021-12-14 07:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下关于第一个软件,如果不是iso文件,而是gho的,可以正常操作使用吗?
发表于 2022-1-27 21:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享~
