查看: 1524|回复: 5
[维修求助]
Hp cp5225n打印耗材表红,黄那个条小了一半是什么问题?
发表于 2021-11-27 13:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我打印机打一张卡一张错码59-f0,拆定影磁吸搞好,那个齿轮组件对位问题,第一次装好是图一,第二次拆装好到下面两张图那样,现在这个问题是硒鼓还是定影齿轮组对面问题呢?有人有完整一点对位图吗,如果有发一个万分感谢
发表于 2021-11-27 14:51:35 | 只看该作者 �
那是你黄色粉的容量。你吧黄色硒鼓换了看看。
发表于 2021-11-27 20:11:59 | 只看该作者 �
黄粉容量识别不准了,暂时不用管,多打打试试
发表于 2021-11-27 20:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是硒鼓问题,我换了硒鼓芯片还是不行
没粉了吧,你换芯片,只能是机器识别为有粉,但打印机打印效果不会改善,  详情 回复 发表于 2021-11-29 19:25
发表于 2021-11-29 19:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-21 17:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动齿轮校准 包你好
