查看: 7731|回复: 39
thinkpad t480s开机提示ac错误
发表于 2021-11-26 16:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad t480s笔记本开机ac报错,进系统提示慢速充电器并且电池标志打感叹号(不是适配器问题,换过几个适配器了,都是一样)刷过bios,换过typle-c接口和芯片,故障还是一样,有遇到过这种故障的吗
发表于 2021-11-30 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷屏线接口附近的Bios,我上次遇到一台,就是这个问题,应该进系统后电池显示有一个感叹号。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 16:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单用电池不会出现这个报错,只要插上适配器就会出现这个情况
它是报外电源故障,你只用电池当然不会报错了,,  详情 回复 发表于 2021-11-27 00:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 10:31:08 | 只看该作者 �
sgyzgx 发表于 2021-12-3 09:10
TYPEC 接口不升压导致,是5V在输入没有升压到20V
不升压不应该是识别不到适配器吗  不应该插电源没反应吗 这个明显是已经升压了 只是适配器检测不正常    话说我修了这么多T480 怎么没见过楼主这种问题
多半没升压,你顺便试一下typec转高清肯定也不显示  详情 回复 发表于 2022-4-8 08:59
发表于 2021-12-1 14:15:00 | 只看该作者 �
裸板试试
发表于 2021-11-26 19:49:23 | 只看该作者 �
适配器坏了 没法识别到适配器接入 充电芯片有问题 能充电吗?    图搞正了  具体要看电路图
发表于 2021-11-27 00:07:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-27 20:58:53 | 只看该作者 �
查这个适配器检测进入主板之后是不是需要EC进行认证 检查这个线路
发表于 2021-11-27 21:49:24 | 只看该作者 �
充电管理芯片电路
发表于 2021-11-30 21:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec刷下看。
发表于 2021-12-1 15:59:11 | 只看该作者 �
换一个电源接口有惊喜
发表于 2021-12-1 16:13:49 | 只看该作者 �
还没遇到这种问题,感觉EC 的可能性大一点
发表于 2021-12-2 12:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调一下bios跳过这个检测
发表于 2021-12-2 13:47:00 | 只看该作者 �
现在TYPE_C结构故障率太高了。
发表于 2021-12-2 20:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先有条件换个原装充电器,然后就去换充放电芯片!!!我遇到过好几个了
发表于 2021-12-3 09:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不升压不应该是识别不到适配器吗 不应该插电源没反应吗 这个明显是已经升压了 只是适配器检测不正常 话说我修了这么多T480 怎么没见过楼主这种问题  详情 回复 发表于 2022-3-29 10:31
发表于 2021-12-3 09:16:23 | 只看该作者 �
适配器,电源管理芯片
发表于 2021-12-3 09:21:08 | 只看该作者 �
查下适配器检测电压正常不
发表于 2021-12-3 09:38:54 | 只看该作者 �
检查一下电源口的检测线是不是开路了
发表于 2021-12-3 10:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前我也遇到过这种问题
咋解决的  详情 回复 发表于 2021-12-3 10:34
发表于 2021-12-3 10:34:07 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-12-3 10:05
以前我也遇到过这种问题
咋解决的
