楼主: wxw13524692016
thinkpad t480s开机提示ac错误
发表于 2021-12-3 11:05:53 | 只看该作者 �
电源检测  查一下
发表于 2021-12-3 14:43:12 | 只看该作者 �
还是电源故障吧  你换的是不是原电源  W数是不是一样的
发表于 2021-12-3 14:43:43 | 只看该作者 �
最好换个原电源试试   感觉还是电源故障
新机器上面的电源都拿过来试也试  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:11
发表于 2021-12-3 15:11:45 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2021-12-3 14:43
最好换个原电源试试   感觉还是电源故障
新机器上面的电源都拿过来试也试
新机器上 面的电源都试过也是一样的故障  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:12
发表于 2021-12-3 15:12:23 | 只看该作者 �
wxw13524692016 发表于 2021-12-3 15:11
新机器上面的电源都拿过来试也试
新机器上 面的电源都试过也是一样的故障
发表于 2021-12-31 01:34:26 | 只看该作者 �
芯启时光 发表于 2021-11-30 15:39
刷屏线接口附近的Bios,我上次遇到一台,就是这个问题,应该进系统后电池显示有一个感叹号。
正确   刷那个bios   型号说一下嘛!提供一下BIOS程序!多谢多谢!
发表于 2021-12-31 01:38:20 | 只看该作者 �
sgyzgx 发表于 2021-12-3 09:10
TYPEC 接口不升压导致,是5V在输入没有升压到20V
说的有道理!我也这样想,能不能详细一点!
发表于 2021-12-31 01:48:24 | 只看该作者 �
我手里的机器也是相同故障,说换充原装电器是不行的,我换过根本解决不了,应该是W25Q80  BIOS   程序坏了!要重新刷一下这个芯片的BIOS程序,可惜我没有 W25Q80的 BIOS程序!
谁有给我一个!多谢多谢!我的微信号:YN1215826132
https://www.chinafix.com/thread-1259167-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-1-5 11:30
发表于 2022-1-5 11:30:55 | 只看该作者 �
kmdzg1616 发表于 2021-12-31 01:48
我手里的机器也是相同故障,说换充原装电器是不行的,我换过根本解决不了,应该是W25Q80  BIOS   程序坏了 ...
发表于 2022-1-7 17:53:32 | 只看该作者 �
检查风扇偏门
发表于 2022-1-7 17:57:02 | 只看该作者 �
上个月的事
发表于 2022-1-7 18:14:44 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题.....楼主有没有解决???
EC坏了,最好是刷程序,这个EC有点不太好换,并且带程序的网上不好找  详情 回复 发表于 2022-1-8 15:49
发表于 2022-1-8 15:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-8 17:33:46 | 只看该作者 �
刷屏线接口附近的Bios
发表于 2022-3-29 09:37:40 | 只看该作者 �
楼主,这个问题解决了吗
发表于 2022-3-29 09:56:40 | 只看该作者 �
保护隔离没升压起来
发表于 2022-3-29 10:31:08 | 只看该作者 �
不升压不应该是识别不到适配器吗  不应该插电源没反应吗 这个明显是已经升压了 只是适配器检测不正常    话说我修了这么多T480 怎么没见过楼主这种问题
发表于 2022-4-8 08:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半没升压,你顺便试一下typec转高清肯定也不显示
发表于 2022-4-8 11:27:44 | 只看该作者 �
我遇到一台,换 适配器好了,没机会去拆机研究了
发表于 2022-4-8 12:31:58 | 只看该作者 �
type-c 有个协议的BIOS,刷那个看看
