ZXCVWtest
查看: 1805|回复: 10
[未解决]
宏基蜂鸟S7-392不开机
发表于 2021-11-26 16:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一晚还好好的,第二天就开不着机,电源测试无电流;开机键有3V
有电子基础,还请有经验的各位前辈指点下
发表于 2021-11-26 21:27:44 | 只看该作者 �
什么条件都没怎么教
老师,请问需要什么样的条件?工具吗?  详情 回复 发表于 2021-11-30 16:27
发表于 2021-11-26 19:29:21 | 只看该作者 �
扣电池查EC工作条件
发表于 2021-11-28 20:48:36 | 只看该作者 �
看看有没短路
没有发现明显的短路,可调电源看没有电流  详情 回复 发表于 2021-11-30 16:26
发表于 2021-11-30 16:26:54 | 只看该作者 �
没有发现明显的短路,可调电源看没有电流
发表于 2021-11-30 16:27:52 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2021-11-26 21:27
什么条件都没怎么教
老师,请问需要什么样的条件?工具吗?
发表于 2021-11-30 21:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把cpu撬下来看下
热风枪温度不太够,干不下来  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:01
发表于 2021-12-1 17:01:07 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2021-11-30 21:41
直接把cpu撬下来看下
热风枪温度不太够,干不下来
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-12-2 21:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片边上一个保险坏了  通兵
还请详细指点一下  详情 回复 发表于 2021-12-10 15:44
发表于 2021-12-2 23:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能热风枪干好cpu的都是牛人
发表于 2021-12-10 15:44:56 | 只看该作者 �
魔域花容 发表于 2021-12-2 21:29
待机芯片边上一个保险坏了  通兵
还请详细指点一下
