查看: 3945|回复: 7
IT8226E 代换
发表于 2021-11-26 12:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000
板号nm-B961
故障进水,IO短路
用联想700-15 的料板拆机IO代换,板号15221-1m,不开机,证明不通用。这两芯片型号都是IT8226E-128  后缀都是BXA。料板8226E确保好的,从能开机的板子拆下来的。
不死心,又从16891-1料板拆了一芯片,再试机还是不开机。再次证明此IO有程序。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-26 14:07:23 | 只看该作者 �
你用编程器读一下看下能不能读出来,我感觉这个应该没有程序, 是不是EC条件不满足!
已经确定带程序了,我把NM-B962的IO换上去开机了。  详情 回复 发表于 2021-11-27 11:21
发表于 2021-11-26 20:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带程序的 不用试了
发表于 2021-11-27 11:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-27 11:23:01 | 只看该作者 �
已经确定带程序了,我把NM-B962的IO换上去开机了。这两板子基本一样。
发表于 2021-11-27 21:23:58 | 只看该作者 �
现在新的EC几乎都带程序
发表于 2021-11-27 21:24:53 | 只看该作者 �
非常好的经验 谢谢分享出来
发表于 2021-12-8 11:00:50 | 只看该作者 �
楼主你还有这个机器的高清图片嘛 南桥附件的·
