查看: 979|回复: 1
ELSKY QM9400-15-2C
发表于 2021-11-25 16:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
论坛大佬们,有修过这个板吗? 还是有没有谁有这个板的资料呢???
这板是装在一个46‘的显示器后边 自成的一体机。
客户一开始的问题是系统蓝屏,到手里后就拆机换给内存硬盘, 换了过后就一直6声报错不显,装回客户的内存也一样回不去了 不装内存的情况下是4声。
把板拆下来后直接不触发了, 把cmos电池拆下拉会自动触发 又是一样报错有时可以显示, 装上cmos电池又不触发,待机3V 5V有, 按钮3V没有。
这板找不到图纸 找不到bios 真的是不会了 求大佬帮忙。。。。
补充内容 (2021-12-19 11:00):
CPU的问题,加焊后可以用俩天,过后问题又回来了。
更换CPU,用了几天都没事, 交货了。
发表于 2021-11-26 22:35:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个倒没维修到
