查看: 962|回复: 3
华硕P8Z77-V主板bios里
发表于 2021-11-24 22:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8Z77-V主板bios里面无ME固件,开机自检慢,网卡驱动黄色感叹号,无网络,需要禁用驱动再启用才能正常。求解决方法。
发表于 2022-1-14 21:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢哥们回复,用论坛里面的帖子解决了
发表于 2021-11-24 22:38:09 | 只看该作者 �
官网下个重新刷下试试,开机慢肯定不是原机的
