查看: 8092|回复: 17
[已解决]
深海泰坦X2 GJ5CNXX REV1.0通病已解决
发表于 2021-11-23 22:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号“深海泰坦X2
版号: GJ5CNXX REV1.0  机器故障开机到0.41有时候0.39立马掉电,但是按开关不是每次都直接上电,有时候按几次才触发到0.41 就立马掉了。测试了所以供电,开机瞬间只有CPU供电没有。我看了论坛几个帖子好多说桥问题,直接干桥。秒修复。  分享一下这个机器的BIOS,我下载了 https://www.chinafix.com/thread-1244393-1-1.html这个工厂BIOS  刷了 和下面评论一样,进系统不识别独立显卡。  最后花10元让人合成的。希望你们能用上。 亮机图:
深海泰坦X2.bin
16 MB, 下载次数: 601, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-24 20:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电不出为什么是桥  根据在哪里
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-23 23:11:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享数据,收藏备用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 21:18:31 | 只看该作者 �
这个机器我遇到了,订的桥在路上。。。
发表于 2021-11-24 16:22:30 | 只看该作者 �
刚修一台深海泰坦X8TI plus,0.4掉也是换桥
发表于 2021-11-24 13:48:19 | 只看该作者 �
换桥  之前遇到过
发表于 2021-11-24 12:55:49 | 只看该作者 �
你是加焊桥好了 还是换了
更换好的  详情 回复 发表于 2021-11-27 11:45
发表于 2021-11-24 10:17:40 | 只看该作者 �
通病是桥?
发表于 2021-11-24 16:48:34 | 只看该作者 �
前几天刚修  换桥秒杀
发表于 2021-11-24 21:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得换桥
发表于 2021-11-25 02:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续剧情
发表于 2021-11-25 16:11:04 | 只看该作者 �
之前遇到一台 刚开始刷BIOS 好了,用了两天又不行,加焊解决的,估计那台机子桥没死透。
发表于 2021-11-26 11:13:27 | 只看该作者 �
通病好啊,好修
发表于 2021-11-27 11:45:27 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2021-11-24 12:55
你是加焊桥好了 还是换了
更换好的
发表于 2023-1-13 09:47:41 | 只看该作者 �
这货好 测试都不用了  直接干桥
发表于 2023-1-13 10:12:11 | 只看该作者 �
都是桥惹得祸
发表于 2023-1-13 16:21:50 | 只看该作者 �
现在换桥成本高没有修好就亏的多
发表于 2023-9-18 21:03:41 | 只看该作者 �
通病需要标注下,以后需要
