查看: 1983|回复: 5
[维修求助]
苹果xsmax重启
发表于 2021-11-23 21:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机子是两三分钟重启一次 换了尾插排线后好了 但是打电话一开免提又会自动重启 有没有大神知道是哪出的问题啊
发表于 2021-11-24 04:44:24 | 只看该作者 �
上传重启日志看看
发表于 2021-11-24 11:10:05 | 只看该作者 �
换尾插排线就可以了
发表于 2021-11-25 05:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8235687 发表于 2021-11-24 11:10
换尾插排线就可以了
换了3条了 都一样
发表于 2021-11-25 11:22:15 | 只看该作者 �
打J6400阻值,特别关注下相关MIC4的供电信号。
发表于 2021-12-10 15:56:09 | 只看该作者 �
重启记录看看
