楼主: 杉杉李
笔记本触摸板排线断了,能不能焊接上!求指教
发表于 2021-11-24 18:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏线应该可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-24 18:48:42 | 只看该作者 �
焊铁的都会,没有难度
发表于 2021-11-24 20:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刮开直接焊上就好
发表于 2021-11-24 21:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
答案是肯定的,手工是一流的,
发表于 2021-11-24 22:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头发都可以结,何况这个
发表于 2021-11-24 23:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发贴的时间都换好了吧
发表于 2021-11-25 08:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没必要焊,重新买条
发表于 2021-11-25 08:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
買一条反向6針的FPC线,針距0.1
我买的是6p,0.05的  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:14
发表于 2021-11-25 09:06:10 | 只看该作者 �
直接用别的线剪就行了
发表于 2021-11-25 13:28:08 | 只看该作者 �
直接飞线或者找维修手机的焊接,我都是这样干的
发表于 2021-11-25 15:58:38 | 只看该作者 �
肯定可以直接焊,注意做好绝缘。
发表于 2021-11-25 16:00:42 | 只看该作者 �
方法很多也很简单。不用发贴问吧。
我不知道型号,只知道是6p的,网上购了一条6针的!不知道能不能匹配,我不是专业维的,来问问这是什么型号  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:18
发表于 2021-11-25 16:08:27 | 只看该作者 �
这个直接换一根就行了吧
发表于 2021-11-25 20:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怕飞不好,短路了
发表于 2021-11-25 20:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gj818172 发表于 2021-11-24 14:10
直接焊上或者费县都可以
没有费线,我在网上买了,还在路上
发表于 2021-11-25 20:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李长雄 发表于 2021-11-24 17:09
焊锡连上容易开焊
我也这么想的,我害怕焊不好短路
发表于 2021-11-25 20:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tommy123j 发表于 2021-11-25 08:02
買一条反向6針的FPC线,針距0.1
我买的是6p,0.05的
发表于 2021-11-25 20:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-11-25 16:00
方法很多也很简单。不用发贴问吧。
发表于 2021-11-26 10:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲真,焊不上这个的话,很多故障就没法修了
发表于 2023-1-31 14:59:56 | 只看该作者 �
这种焊一般线是没问题的
