查看: 2436|回复: 16
技嘉 h81m-ds2 触发两秒断电 求指教
发表于 2021-11-19 14:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 h81m-ds2  触发两秒断电, 触发掉电瞬间电压  都正常,,内存 1.5v,cpu 1.75,甚至 pci-e  a11 脚  复位信号都出来了  就是断电,
测量 io ite8620e   125,126 12v,5v 电压检查脚 2v 正常。
强行加电,短接pson。 竟然 cpu ,内存电压都没有,,维修到这里没有头绪了,,请大家指教一下
已经修复,,原来是 io 坏,,,换了io 就可以了。  发表于 2021-11-20 12:22
发表于 2021-11-19 16:00:38 | 只看该作者 �
测下桥的供电看看正不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 15:15:37 | 只看该作者 �
却电压吧。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-20 12:21:49 | 只看该作者 �
兄弟请问一下,怎么判断出来是IO的问题引起的,我也有两块H81M-DS2 还有一个块B85M-D3V也是掉电,12 5V 检测都正常,CPU内存,桥,总线,RESET ,时钟,PROCHOT,等都正常,也没有氧化,就是两三秒掉电,请教你一下  详情 回复 发表于 2021-11-21 21:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 22:41:26 | 只看该作者 �
强制上电本来就不出内存CPU电压;
2秒断电,有几种情况,断电后还会自动上电,或者手动触发能再上电;这种一般是断线,上电前的信号断线和BIOS断线。
2秒断电不自动上电,需要拔插电源才能再触发,这种一般是VIN电压不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 22:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么确定是io的问题?io的什么条件缺少?
发表于 2021-11-19 16:30:15 | 只看该作者 �
cpu座子上面那个供电场管是不是烧了
发表于 2021-11-19 14:29:26 | 只看该作者 �
只接收电信号 强行拉高接收是电压
发表于 2021-11-21 08:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前两天有个技嘉b85和你一样的情况,瞎搞被我整废了
发表于 2021-11-21 09:15:59 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2021-11-21 11:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2021-11-21 18:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像有通病断线
发表于 2021-11-21 21:29:29 | 只看该作者 �
兄弟请问一下,怎么判断出来是IO的问题引起的,我也有两块H81M-DS2 还有一个块B85M-D3V也是掉电,12 5V 检测都正常,CPU内存,桥,总线,RESET ,时钟,PROCHOT,等都正常,也没有氧化,就是两三秒掉电,请教你一下,怎么判断出来的。
发表于 2021-11-21 22:45:01 | 只看该作者 �
Check Power RAM: 1.5V, PCH: 1.05V, 1.5V, CPU: 1,7V, ENVcore Pin1:v-3v, Pin 124, Pin 125, Pin 126 IO: 2V, BIOS.
发表于 2021-11-22 13:47:58 | 只看该作者 �
学习中,到处看看~~~
发表于 2022-3-4 18:37:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS资料看看
