查看: 2692|回复: 24
今天修了一个华硕1080结果瞬间
发表于 2021-11-19 00:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个华硕1080结果瞬间核心炸了,开始12V短路测试发现电流检测芯片3221坏了,换上去只后1.8V时有时无,然后换了门开关,1.8V正常了,结果核心还是没有供电,查供电芯片引脚发现供电芯片en没有电压,跑电路发现这个开关管控制拆了强行开启,结果上点瞬间核心炸了,心凉凉了!
发表于 2021-11-20 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一次换驱动芯片,估计是没换刀引脚连锡了,一上电啪啪啪,300块钱就没有了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-20 00:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-11-19 17:09
同意+1原核心就是短的。
非常同意你的看法,因为刚上电还想用手摸一摸那个核心的发热不发热,结果那个发热量直接烫手,感觉像短路的发热量
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-20 00:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了200没有收上直接炸了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-19 17:09:17 | 只看该作者 �
同意+1原核心就是短的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-19 15:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天黑了吗 发表于 2021-11-19 12:31
原来是EN开启的双702啊,核心电压出来多少V啊,能把核心干掉~~~~
直接炸了都没来得及测,也再也没有敢上电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-19 11:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3225878970 发表于 2021-11-19 11:19
是不是原本就是炸的,哈哈哈
我估计原来就核心短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-19 17:25:45 | 只看该作者 �
应该原来就是短路的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 11:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是原本就是炸的,哈哈哈
我估计原来就核心短路  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 12:31:17 | 只看该作者 �
直接炸了都没来得及测,也再也没有敢上电  详情 回复 发表于 2021-11-19 15:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-22 18:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敢强行加en的都是不怕破产的
发表于 2021-11-21 14:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心如果原来短路根本就不会炸了……会炸正好说明核心应该是好的!只是供电有问题所以6脚管导通保护了,你直接去掉保护,所以爆了
核心本身短路肯定会炸,我以前遇到过一个核心焊歪了上电就炸了  详情 回复 发表于 2021-11-21 14:55
我是把六脚取了,只能说明开关  详情 回复 发表于 2021-11-21 14:52
发表于 2021-11-21 14:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是把六脚取了,只能说明开关
发表于 2021-11-21 14:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-21 14:59:28 | 只看该作者 �
各位网友,如果你有闲置电脑的可以联系我,让您的闲置电脑变得有价值,联系QQ:255535868,WX:daen2022..
发表于 2021-11-21 19:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不修mos,强上电,头是有多铁啊
发表于 2021-11-22 00:27:13 | 只看该作者 �
这大概是没查短路原因,强行引电导致的结果吧,要吸取教训啊,话说我也吃过这亏。
发表于 2021-11-22 10:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3221是12v过流保护,直连12v保险,如果12v有短路电流过大,3221会把核心供电切断。你这不是3221坏了,是供电mos管坏了。
发表于 2021-11-22 15:25:35 | 只看该作者 �
上电前要打一下MOS管有没有短路啊,浪费了一个好东西
发表于 2021-11-25 09:10:29 | 只看该作者 �
炸了底盘有没有被烧掉,我前几天修了块底盘都烧糊了
