查看: 2246|回复: 7
X240双电池的问题
发表于 2021-11-18 18:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240 X250笔记本各位大师,因为我也是第一次修到这个双电池的情况,拆掉任意一个电池的话,另外一个电池可以正常充放电,2块电池同时装上就会有一个提示未充电,另外一块电池正常充放电!这种情况是不是就是怎样,还是说应该是双电池同时应该充电才对!!!@!!
发表于 2021-11-18 19:26:43 | 只看该作者 �
是不是有个电池已经快不行了
认真看下帖子吧 兄弟  详情 回复 发表于 2021-11-18 19:37
发表于 2021-11-18 19:37:55 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2021-11-18 19:26
是不是有个电池已经快不行了
认真看下帖子吧 兄弟
发表于 2021-11-20 10:28:36 | 只看该作者 �
我遇到过   它好像是先充满一个在充另外一个的 .
发表于 2021-11-20 17:16:24 | 只看该作者 �
什么问题解决了吗?
发表于 2021-11-20 17:29:55 | 只看该作者 �
先充电池1 满了之后充电池2  如果有一个电池有问题一直充不满,就会导致不会切换到另外一个电池,,建议使用aida64extreme查看电池损耗判断下
发表于 2021-11-20 17:39:57 | 只看该作者 �
这好像内置电池需要先充满后再充外置的
发表于 2021-11-21 04:23:11 | 只看该作者 �
电池不是同时充放电的,顺序充的
