查看: 1447|回复: 10
瀚视奇24寸显示器驱动板
发表于 2021-11-17 15:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块瀚视奇24寸显示器驱动板上的这个场管上面印字是应该 A12V -12 是不是12V的P管?可以用什么替换?查不到资料。。。。。
发表于 2021-11-17 15:51:51 | 只看该作者 �
开机白屏,驱动板有5V电压输入,但是屏没供电。。。。
发表于 2021-11-17 16:41:32 | 只看该作者 �
屏供电开关,可以直接短接,我经常短接
发表于 2021-11-17 22:12:29 | 只看该作者 �
能列一下这个电子元件的型号吗?
发表于 2021-11-17 22:57:17 | 只看该作者 �
应当比12V高,,
发表于 2021-11-17 23:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意随便在驱动板上拆一个(必须是屏接口供电的),换上就行,先测下屏短路否
发表于 2021-11-18 00:12:27 | 只看该作者 �
屏供电控制管,可以直接短路,或者用8脚mos管改,
发表于 2021-11-18 09:25:55 | 只看该作者 �
就是一个P管,直接短接就可以吧
发表于 2021-11-18 11:50:31 | 只看该作者 �
场效应管。可以找近参数的
发表于 2021-11-18 20:19:03 | 只看该作者 �
路过看下
发表于 2021-11-19 19:39:29 | 只看该作者 �
P型场管,,耐压大小要看屏供电
